| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Animation (2030 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 24. Okt. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der beigefügten Spannvorrichtung soll der Spannhebel animiert werden. Manuell kann der Spannhebel bewegt werden. Für die Animation habe ich eine Ahängigkeit Winkel zwischen der Grundplatte und dem Spannhebel festgelegt und die Abhängigkeit Übergang unterdrückt. Dafür habe ich eine Abhängigkeit Tangential zwischen dem Stift in der Gleitbacke und dem Spannhebel hergestellt. Habe die Präsentation aufgemacht Ansicht erstellen aufgerufen und die Baugruppe Spannvorrichtung ausgewählt. Jetzt hänge ich fest und hoffe auf Unterstützung. Hat jemand einen Tipp wie ich fortfahren kann? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Rar ist unünstig : Zitat aus diesem Beitrag. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Zulässige Dateitypen sind im Uploaddialog aufgelistet. Wobei rar ungünstig (auch wenn es viele als viiiel cooler ansehen) ist, das hat nicht jeder Firmenrechner onboard, Zip hingegen schon.
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 24. Okt. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... Habe die Präsentation aufgemacht Ansicht erstellen aufgerufen und die Baugruppe Spannvorrichtung ausgewählt. ...
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Mit 2011 läuft's hier von 0 bis -90° ...
Ich glaube, das hilft cadmetall recht wenig, auch wenn es in IV2009 genauso laufen wird. Aber, wenn ich es richtig verstehe, möchte er es in einer IPN präsentieren. Und da helfen ihm die Abhängigkeiten gar nichts. Oder habe ich es vielleicht doch falsch verstanden? Mal sehen, was wirklich Ziel der Übung ist ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... ich möchte die 90° Bewegung des Spannhebels automatisch ablaufen lassen. ...
Dafür braucht man keine Präsentationsdatei (IPN). In der Baugruppe gibt es im Kontextmenü der Abhängigkeiten dafür den Befehl "Bauteile nach Abhängigkeiten bewegen". Also: Rechtsklick auf die Winkelabhängigkeit und "Bauteile nach Abhängigkeiten bewegen" aufrufen, Startwinkel, Endwinkel und Schrittweite (Dialogfeld dazu erweitern) eingeben und der Rest geht wie bei einem Videorekorder. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d) | Wasser ist lebenswichtig. Seit über 60 Jahren sorgen wir dafür, dass vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg bestes Trinkwasser bekommen. Tag für Tag. Rund um die Uhr. Wir suchen für unser Team der Abteilung Elektro- und Maschinentechnik in Stuttgart einen BIM-Konstrukteur / CAD-Administrator (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2010 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
