| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: ipt mit Referenz zu gelöschtem Teil (1706 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 22. Okt. 2010 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vor ein paar Wochen erstellte ich ein ipt mit ein paar Parametern die ich umbenannt habe (statt d18 habe ich zB "Offset" benannt). Dann habe ich weitere ipts erstellt die sich anhand meines ersten Modells anpassen sollten. Somit habe ich in der Parameterliste zu den Parametern des ersten Teils verknüpft. So weit so gut. An einer Stelle haben wir uns entschieden, das erste erstellte Bauteil umzubenennen. Im 2ten Bauteil habe ich dann in der Parameterliste alle verlinken Parameter gelöscht. Wenn ich aber jetzt das 2te Teil öffnen will. sucht es immer nach dem 1sten Teil was für mich keinen Sinn macht da es keinerlei Verbindungen mehr geben sollte. Hab das Teil mal angehängt. Könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache? Danke und Gruss ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 23. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ist es zufällig dasselbe Problem wie hier ...
Das sieht ganz danach aus. Viellecht ist es ansteckend. Allerdings ist es hier eine verschärfte Form mit weiteren hausgemachten Problemen: 1.) Man löscht nicht die einzelenen Parameter, wenn man die Verknüpfung entfernen möchte, sondern löscht den Parameter-Ordner. 2.) Die Referenz wurde aus einen Ordner außerhalb der Projektdefinition bezogen. Das zeigt, dass mit der Projektverwaltung falsch umgegangen wird. Die Folge ist, dass eine Ersatzreferenz auch im selben absoluten Pfad, hier nämlich: R:\BRRC Projects\Non-Product Specific\J09005 BART Flat Cars\J09005 - 10000 Car 1\11000 Frame\11200 Center Frame Weldment\Old Files\ stehen muss. Im Übrigen finde ich solche "indianischen" Ordnernamen äußerst bedenklich. 3.) Es wäre gar nicht notwendig gewesen, die verknüpften Parameter zu entfernen, wenn die verknüpfte Datei nur umbenannt wurde. Man hätte nur die Referenz auf die umbenannte Datei aktualisieren müssen, z.B. im Dialogfeld "Verknüpfung auflösen". Ein Umbennenen mit dem Design Assistant oder mit Vault hätte das gleich mit erledigt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aus rein sportlichem Interesse habe ich die Datei mal repariert. Bei diesem einfachen Bauteil hat sich der Aufwand allerdings kaum gelohnt. Immerhin musste ich dazu erst ein Laufwerk R: mit der kompletten Ordnerstruktur erzeugen. Nun ja, per Zwischenablage und DOS-Box ging das wenigesten in einem Rutsch ohne alle diese Wortschöpfungen abtippen zu müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Reparieren des Teils. Das Referenzteil wurde gelöscht, nicht nur umbenannt. Nun habe ich das mit meinem 2ten Teil, das das gleiche Problem hat probiert, aber den Ordner "User Parameter" kann ich gar nicht löschen. Ich bekomme beim Rechtsklick kein Kontextmenü -> printscreen Wie kann ich jetzt dieses Bauteil reparieren ohne diese Option? Danke und Gruss ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Das Referenzteil wurde gelöscht, nicht nur umbenannt. ...
Warum wurde es denn nach dem Umbennenen gelöscht? Und warum wurde die Referenz nicht beseitigt, bevor es erst umbenannt und dann gelöscht wurde? Zitat: Original erstellt von iogurt: ... aber den Ordner "User Parameter" kann ich gar nicht löschen. ...
Nein, der Ordner "User Parameter" (Benutzerparameter) kann nicht gelöscht werden. Das habe ich auch nicht so erklärt, noch zeigt es mein Screenshot so. Gelöscht werden muss der Ordner mit den verknüpften (Linked) Parametern. Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Wie kann ich jetzt dieses Bauteil reparieren ohne diese Option?...
So, wie ich es in diesem Beitrag beschrieben habe. Doc Snyder hatte weiter oben schon bereits auf diesen Beitrag hingewiesen. Ich habe auch diese Datei auf dem beschriebenen Wege repariert und im Anhang beigefügt. Aber nicht morgen mit der nächsten Datei um die Ecke kommen. Ich habe keine Lust, mir jeden Tag ein Laufwerk R: mit den entsprechenden Unterordnern anzulegen. Viele Grüße nach Canada! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 25. Okt. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
