| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Suche Kettenrad Teilung 50 mit 11 Zähnen.,, (7218 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von lbcad: Das Ding ist doch kein Standard - Teilung 50 mm Also hat auch niemand einen Fräser dafür.
Was für einen Fräser? Die Teilung 50 ist tatsächlich ungewöhnlich, aber durchaus mit simpelsten Schaftfräsern herstellbar! Ich fürchte nur, Du findest keine passende Kette dazu. Oder soll die extra angefertigt werden? Liebe Grüße, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja ist nicht ganz gewöhnlich und alles Sonderanfertigung. Aber bei uns kommt das schon mal vor. Problem in meinem Fall ist aber, dass die Kundschaft meint ihr ist das von mir gezeichnete zu spitz und ich muß eine Bestätigung mittels Norm machen. Mh. War noch nie gefragt. Hauptsache funktioniert. Kette ist vorhanden, muß also nicht extra gebaut werden. Aber das alte Kettenrad ist so abgenützt, dass man da nichts mehr rauslesen kann. By the way: Ich hab schon Traceparts, Partserver und und und durchsucht. - Kein Erfolg. MfG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von lbcad: ...hast Du mal gesehen, wie solche Kettenräder produziert werden?
Nicht nur "gesehen", sondern Jahrelang selbst gemacht! Deshalb weiß ich mit absoluter Sicherheit, dass es neben dem Abwälzfräsen durchaus noch andere Fertigungsverfahren gibt! (Ich könnte Dir so'n Kettenrad sogar mit 'nem einfachen Meißel Stoßen, wenn's sein muss! Mal 'ne andere Frage: Hast Du einen Verdacht, was so ein Wälzfräser in der Anschaffung kostet? Glaubst Du wirklich, das lohnt sich, für ein Einzelteil? LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt ihr schonmal an Laserschneiden gedacht? Es ist ja nicht so, dass wir tatsächlich für jedes sonder- gefertigte Kettenrad einen eigenen Fräser bauen, oder? Aber es geht ja auch nicht um die Fertigung, sondern um die Zeichnung. LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
OT: Zitat: Original erstellt von Steinw: ...es geht ja auch nicht um die Fertigung, sondern um die Zeichnung...
ich hab' damit nicht angefangen! TOPIC: Reicht Dir denn das angehängte Bildchen, oder sind noch Fragen offen? Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich auch nicht Danke für das Bildchen, aber sowas hatte ich schon. Das ist nur für Normale Buchsenförderketten. Die Sache ist die (um etwas genauer zu werden). Dieses Rad hat eigentlich eine 50mm Teilung, aber die Kette hat eine 100mm Teilung. D.H. Die Buchsen greifen immer nur in jeden zweiten Zahn ein. Durch die Zähnezahl von 11, wird aber dennoch jeder Zahn einmal benutzt. Für was das gut is? Keine Ahnung. Is halt so. Also gegeben ist sind - Aussendurchmesser (leider nicht mehr messbar, aber ca.) = 210mm Buchsendurchmesser =20mm Teilung =100mm Zähnezahl =11, jedoch bei Teilung 50mm Somit kann ich das Rad zeichnen. Nur is es dann doch sehr spitz und wirkt komisch. Ich kann mich Dunkel daran erinnern, dass es mal eine Berechnung für Teilung 100 gab. - Nur die Fa. die selbige damals hatte, gibts nicht mehr. LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Servus Gemeinde, entschuldigung, dass ich so reinplatze....aber ist das das richtige Forum für diese Thematik? P.S. Schau mal bei www.maedler.de die haben viele Kettenräder und auch die Normen stehen da immer dabei, vielleicht kannst Du da was abgucken. Gruß Stefan ------------------ Wieso?Weshalb?Warum...? Wer nicht fragt, bleibt... [Diese Nachricht wurde von poseidon68 am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Ich habe Dir mal etwas modelliert. HTH [edit]Leider habe ich erst jetzt gesehen, dass Du noch auf Inventor 2010 unterwegs bist. Da kann ich derzeit leider nicht mit dienen. Jedoch solte aus dem Bild erkenntlich sein, wie es gemacht wurde.[/edit] ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen [Diese Nachricht wurde von lbcad am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Also gegeben ist sind... ... ...
Warum sagst Du das nicht gleich?! Zitat: Original erstellt von lbcad: Ich habe Dir mal etwas modelliert.
Sieht doch gut aus! LG, Nina
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau-PROE, Warum ich das nicht gleich sage: tja weil ich nicht als Schmarotzer rüber kommen wollte, der sich das einfach zeichnen lässt. @lbcad: Danke ich hab heute Vormittag schon die 11er installiert. War gleich ein guter Grund dafür. Danke für die Zeichnung! LG, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Ich glaube, das können wir inzwischen schon ziemlich gut erkennen... . Also keine unbegründeten Ängste. Mit den passenden Informationen wäre es in diesem Fall einfacher gewesen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
