| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Flyerarm korrekt darstellen (1396 mal gelesen)
thpg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 15.11.2007 Inventor 2022 Vault Basic 2022 Win10 64bit Dell Precision Tower7910 Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2,3Ghz 64GB RAM AMD FirePro W7100 (FireGL V)
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Firma diese Arme immer nach Muster gemacht, jetzt wollen die Cheffen eine Zeichnung Jetzt kommt das Problem der Inventor "verdreht" das Material, siehe Bild. Wie mach ich es das die "rote Seite" da bleibt wo sie hingehört? Das soll heißen sie soll senkrecht bleiben. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von thpg am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
Zitat: Jetzt kommt das Problem der Inventor "verdreht" das Material, siehe Bild.
Inventor verdreht das Material??? Oder macht Inventor einfach nicht das was du möchtest? Hast du diesen "Arm" mit sweeping erstellt? Zitat: Das soll heißen sie soll senkrecht bleiben.
Meinst du mit Senkrecht das die rote Fläche eine Ebene sein soll? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Okt. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thpg
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, der Arm ist in zwei Richtungen gebogen, einmal die Kontur und dann die kurze Seite nach links gedreht. ich steh im moment auf´n schlauch wie ich es dem Inventor verständlich mach das die Seite "senkrecht" bleibt. Ja, hab´s mit sweeping gemacht. Hab das Modell rangehängt. Vielleicht habt ihr ne Lösung wie´s einfacher geht auch noch. Das Ende der kurzen Seite soll tangential zur Coilmitte hin auslaufen. Danke schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
