Thema: Multifunktionsleite Inv 2011 (1718 mal gelesen)
gerald1305 Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 27 Registriert: 19.04.2010 Inventor 2011 Professional Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal ne Frage zu einem ziemlich nervigen Problem mit der Multifunktionsleiste. Also ich hab mir die leiste auf meinem Linken Monitor gelegt. Bin ich so gewohnt! Wenn ich jetzt aber den Inventor 2011 starte ist die Darstellung der Multifunktionsleiste jedes mal auf "Klein" eingestellt. Arbeiten möchte ich aber mit der Einstellung "Normal". Ich möchte nicht nach jedem Start die Einstellung umstellen müssen! Gibts bzw. Wo gibts die Möglichkeit das duaerhaft einzustellen? Kennt jemand die Lösung für mein Problem? Danke in Vorraus für eure Antworten! mfg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerald1305
Hallo Gerald, hallo bei mir bleibt es es links fixiert im IV-Fenster. also bleibt noch offen: - zwei Monitore? - Fixierung der Leiste aufgehoben und auf 2. Bildschirm platziert? - nicht beide Male mit unterschiedlichen Rechten gestartet? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, 2 Monitore. Fixierung aufgehoben und am Linken Monitor platziert. Das ist auch bei jedem Start gleich! Mein Problem ist die Grösse der Icons in der Multifunktionsleiste (Sorry, kam bei der Frage nicht so gut rüber). Die Grösse ist auf jedes mal auf "Klein" eingestellt, arbeiten würd ich gerne mit "Normal". Und zwar ohne das ich es jeden Morgen wieder umstellen muss! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerald1305
Laß den Rechner einfach durchlaufen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein muskel in meiner wange hatte gerade gezuckt! ich glaubte das sollte ein lächeln werden aber... ne! hab mich geirrt! wie heissts so schön: wer den schaden hat braucht für den spot nicht zu sorgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerald1305
Zitat: Und zwar ohne das ich es jeden Morgen wieder umstellen muss!
Schonmal alles so wie du möchtest eingestellt, den Inventor beendet und wieder geöffnet? Sind dann die Icon so wie vorher Eingestellt? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! hab ich auch schon gemacht! nach dem neustart sind die icon's wieder zurückgesetzt! alle anderen einstellungen bleiben so wie sie waren nur die darstellung der MFL ändert sich jedes mal... hab auch mal ein bild dazu eingefügt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerald1305
