| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: UI-Oberfläche Produktinformation (1160 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, früher gab es in der klasischen Benutzeroberfläche unter dem Menü "Hilfe" die Produkinformation, in der z.B. ersichtlich ist, welchens SP installiert ist. Wo findet mn dies in der UI-Benutzeroberfläche? Gruß Alex
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Auch in der Hilfe, allerdings ist die nach oben rechts in die Titelzeile verschoben. Also rechts vom Fragezeichen das kleine schwarze nach unten zeigende Dreieck drücken und dann den untersten Eintrag "Info zu Autodesk Inventor..." drücken. Dort die Build- und die Versionsnummer RTM (ready to Manufacture) oder SP1 ablesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von alex: ... Wo findet mn dies in der UI-Benutzeroberfläche? ...
DIe Abkürzung "UI" bedeutet "User Interface" und das heißt "Benutzerschnittstelle". Gemeint ist vermutlich aber "MFL" also "Multifunktionsleiten". In der UI mit Multifunktionsleiten befindet sich der Befehl zum Aufrufen des Info-Dialogfeldes, in dem sich auch die Schaltfläche für die Anzeige der Produktinformation befindet, auch im Hilfemenü, das durch Anklicken des kleinen Pfeils rechts oben neben dem Fragezeichen in der Titelleiste aufgerufen werden kann. Build und SP werden im Info-Dialogfeld angezeigt. === EDIT === Und Udo war mal wieder ein paar Sekunden schneller ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 20. Okt. 2010 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Info, genau das habe ich gesucht. Aber da muß man erstmal darauf kommen, daß neben dem Fragezeichen noch eine weitere Schaltfläche mit einem kleinen schwarzen nach unten zeigendes Dreieck ist. Vielleicht liegts aber auch einfach nur an den Einstellungen meiner Maus, daß diese klein Schaltfläche kaum zu drücken ist. Hab jetzt auch nochmal nachgeschaut: Unter Anwendungsoptionen -> Farben -> Benutzeroberfläche: 1. Klassische Benutzeroberfläche 2. UI mit Multifunkttionsleisten Gruß Alex
