Thema: Arbeitsebenen von einer Seite undurchsichtig (2644 mal gelesen)
cadmin-inv Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 49 Registriert: 26.05.2010 CPU: Core i7-2600K RAM: 8Gb VGA: Quadro 2000D HDD: OCZ Vertex 2 600GB SSD BS : Win7-64 Pro Inventor 2012-2013 ACAD (LT/Mechanical) 2004-2013
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Inventor 2011 sind alle Arbeitsebenen von der einen Seite undurchsichtig, kann man das iwie einstellen? also dass sie wieder von beiden Seiten gelb/rötlich aber durchsichtig dargestellt werden? Vielen Dank im Vorraus! Gruß Martin ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Hallo Martin, wie "undurchsichtig" die eine Seite von Arbeitsebenen ist hängt vom ausgewählten Farbschema (Anwendungsoptionen/Farben) ab. Der Sinn dieser unterschiedlich transparenten/gefärbten Seiten ist Dir klar? Wahrschenilich könnte man die Farbgebung noch per Registry feintunen, aber davon ist Anfängern abzuraten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das Verhalten habe ich noch nie gesehen.In welchem Farbschema tritt das auf?
Hallo Michael, ich dachte, dass sei ein neues Feature von IV 2011. Die "Rückseite" der Arbeitsebene wird undurchsichtig. Wenn von vorne geschaut wird ist sie durchsichtig. Ist bei mir bei allen Farbschematas so. Geht mir aber auf den Senkel. Habe nur noch keinen "Aus"-Schalter gefunden. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 20. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Ist bei mir bei allen Farbschematas so. ... Habe nur noch keinen "Aus"-Schalter gefunden. ...
Hallo Bernhard, dass es bei allen Farbschemata so sein soll, kann ich so weder nachvollziehen, noch hätte ich eine Erklärung dafür. Ich kenne das ausschließlich vom Farbschema "Dunkelgrau" (11) und dort ist in der Registry auch der entsprechende Eintrag so festgelegt. Es handelt sich um die Zeichenfolge "WorkPlaneBackColor" und hier legt der letzte Wert (hinter dem dritte Komma) die Opazität fest. Die anderen drei Werte legen die Farbe als RGB fest. Im Schema 11 ist in "WorkPlaneBackColor" 1,0.8235294,0,1 eingetragen. Die Opazität steht also auf "1", was undurchsichtig bedeutet. "0" wäre voll transparent (also unsichtbar) und "0.5" z.B. halbtransparent. In den anderen Schemata ist ein Wert zwischen "0.2" und "0.51" eingetragen. Und ja, das Verhalten ist in IV2011 insofern neu, da es das Farbschema 11 in den Vorgängerversionen lange Zeit nicht mehr gab. Bist du dir wirklich sicher, dass bei dir in allen Schemata die Rückseiten der Arbeitsebenen undurchsichtig sind? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Hallo Michael, Danke für die lehrreiche Antwort ! Also bei mir zu Hause ist es wirklich bei allen Schematas so. Kommt aber wahrscheinlich (nach neuesten Erkenntnissen ) davon, dass ich in der Reg rumgespielt habe. Hier in der Firma benutzen wir in der Regel "Dunkelgrau" und schalten nur die Hintergrundfarben um, um Screenshots zu erstellen. Also: Mea culpa... Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite (Standardmäßig) im Farbschema Dunkelgrau. ich wusste nicht, dass Darstellung der Ebenen mit dem Farbschema ändert. Danke für den Hinweis und warum die eine Seite gelb, und die andere rot ist, ist mir klar 2 verschieden Durchsichtige Farben ist ja auch gut aber sie sollte eben Durchsichtig sein. wer kann mir schreiben in welchem Registry Eintrag ich den Wert für die Tranzparenz ändern muss, um im Farbschema Dunkelgrau beide Seiten der Ebene durchsichtig zu haben? Gruß Martin ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Zitat: Original erstellt von cadmin-inv: ... in welchem Registry Eintrag ich den Wert für die Tranzparenz ändern muss, um im Farbschema Dunkelgrau beide Seiten der Ebene durchsichtig zu haben? ...
IV vor der Änderung schließen. In "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion15.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\11" die Zeichenfolge "WorkPlaneBackColor" von "1,0.8235294,0,1" auf z.B. "1,0.8235294,0,0.3" ändern. Bedeutung siehe mein vorheriger Beitrag. Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Einträge mitlerweile über die Suche gefunden waren aber insgesamt ca. 6 Einträge also 6 mal den Wert ändern. hat aber geklappt danke nochmal ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmin-inv
Zitat: Original erstellt von cadmin-inv: ... waren aber insgesamt ca. 6 Einträge ... also 6 mal den Wert ändern. ...
Nein, für das Farbschema "Dunkelgrau" in IV2011 ist es für einen User (HKEY_CURRENT_USER) genau auch nur einen solchen Eintrag. Weitere Zeichenfolgen "WorkPlaneBackColor" gehören anderen Farbschemata und/oder anderen IV-Versionen und/oder anderen Usern. Daher nochmals: Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
