Thema: Spiralverzahnung (1686 mal gelesen)
maka77 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.10.2010 Autodesk Inventor 2011 AutoCad Mechanical 2011 MS Windows7Pro-64bit HP Z400 / Intel Xeon QuadCore
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein problem beim Konstruieren vom Schaftfräsern mit Spiralverzahnungen. Das Problem besteht darin die Verzahnung zu Simulieren wie Sie in unserem Betrieb hergestellt wird, d.h. wie würde die Verzahnung nach dem schleifen aussehen. Als Basis ist ein Rundstab mit Ø6mm in den mit einer Schleifscheibe (Ø80mm und Spitzwinkel von 45°) 6 Spannuten (1.75mm tief) eingeschliffen werden. Die Schleifscheibe wird in die entsprechende Spiralsteigung (z.B. 10°) gedreht und 6mm in den Rundstab einfahren. Somit ergäbe sich eine 6mm lange spiralisierte Spannute und danach der Auslauf der Schleifscheibe. Hat irgend jemand ein Idee wie ich das Konstruieren kann? Besten Dank für eure Lösungsvorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maka77
Über eine Skizze Deiner Schleifscheibe, in der richtigen Lage (!), sowie eine 3D-Skizze mit der Wendel, die der Schleifscheibenmittelpunkt beschreibt. In Worten etwas schlecht zu beschreiben, aber ich hoffe Du hast verstanden was ich meine. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maka77 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, aber trotz mehrerer Versuche kriege ich es einfach nicht hin. Könnte mir vielleicht jemand der schon mal sowas gemacht hat ein Beispiel zukommenlassen? Besten Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maka77
an49 Mitglied Werkstättenleiter
Beiträge: 1 Registriert: 08.12.2005 MegaCAD 3D 2009
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maka77
Dreht sich denn der stab während des scheifens? Wenn nicht bräuchtest du keinen spiralsweep. Ich weiss nicht ob ich dich richtig verstande habe. Sieh dir dies kleine bild an, meintest du so etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
