| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fehlermeldung beim starten von IV 2011 (1150 mal gelesen)
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, seit kurzem bekomme ich die angehängte Fehlermeldung, ich kann den aufgerufenen Pfad nicht finden. Auch die User.config kann ich nicht orten. Kennt jemand eine Lösung ??? Gruß UBCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
tommitiger75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.10.2006 AIS 2011 SP1 PSP 2011 ACADMech 2011 SP1 Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UBCS
Ich hatte mal das Problem mit einer Fehlermeldung beim Starten von Inventor 2011. Ich weiß zwar nicht ob es die gleiche war aber es stand auch was von i-logic drin. Inventor lief trotzdem aber es fehlte die Reiterkarte mit i-logic. Lösung: Multifunktionsleiste zurücksetzen. Findet man wenn man auf der Leiste steht und dann mit re. Maus “ Darstellung der Multifunktionsleiste“. Problem hängt irgendwie mit den Benutzerbefehle zusammen... Hast Du schon das SP1 installiert?
