Hallo hier mal aus der Hilfe kopiert habe ich nicht auf autodesk gefunden.
Öffnen von Dateien aus anderen CAD-Systemen
Konvertieren von Dateien in Autodesk Inventor-Daten
Sie können Bauteil- und Baugruppendateien aus anderen CAD-Systemen öffnen oder importieren. Sie können auch Bauteil- und Baugruppendateien als Komponenten in neue oder bereits vorhandene Autodesk Inventor-Baugruppen platzieren.
Gehen Sie in Autodesk Inventor wie folgt vor, um eine Datei zu übersetzen:
Zum Übersetzen in eine Autodesk Inventor-Datei wählen Sie Öffnen.
Wählen Sie zum Importieren in eine Autodesk Inventor-Bauteildatei Registerkarte VerwaltenGruppe Einfügen Importieren.
Wählen Sie zum Platzieren in eine Autodesk Inventor-Baugruppe Registerkarte Baugruppe erstellenGruppe Komponente Platzieren.
Legen Sie im entsprechenden Dialogfeld den Dateityp zum Anzeigen der verfügbaren Dateien fest.
Wählen Sie die zu importierende Datei aus. Suchen Sie ggf. nach der entsprechenden Datei.
Ist der Dateityp .dwg, klicken Sie auf Optionen. Stellen Sie sicher, dass Importieren aktiviert ist. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie für andere Dateitypen auf Optionen, und legen Sie die entsprechenden Optionen fest. Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf Öffnen, um die Datei zu importieren.
Erweitern Sie zur Anzeige von Importdetails den Browser-Knoten Drittanbieter, und doppelklicken Sie auf Translationsbericht.
Importieren von Dateien durch Ziehen und Ablegen
Sie können auch mit Ziehen und Ablegen einzelne oder mehrere Bauteil- und Baugruppendateien importieren. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Wählen Sie die Bauteil- oder Baugruppendatei in Windows Explorer aus, und ziehen Sie die Datei in die &Autodesk Inventor-Titelleiste. Mit dieser Aktion wird das Bauteil bzw. die Baugruppe in eine neue Inventor-Datei übersetzt; die Aktion kann mit oder ohne eine geöffnete Inventor-Datei ausgeführt werden.
Wenn keine Autodesk Inventor-Dateien geöffnet sind, wählen Sie die Bauteil- bzw. Baugruppendatei in Windows Explorer aus, und ziehen Sie die Datei in das Autodesk Inventor-Grafikfenster. Mit dieser Aktion wird das Bauteil oder die Baugruppe in eine neue Autodesk Inventor-Datei übersetzt.
Wenn eine neue oder bereits vorhandene Baugruppe geöffnet ist, wählen Sie die Bauteil- oder Baugruppendatei in Windows Explorer aus und ziehen Sie die Datei in das Grafikfenster. Hierdurch wird das importierte Bauteil bzw. die importierte Baugruppe als Komponente in der Autodesk Inventor-Baugruppe platziert.
Importieren von Alias-Dateien
Öffnen und ändern Sie in Alias (.wire) erstellte Modelle. Sie können die Assoziativität zwischen den Autodesk Inventor- und den Alias-Quelldateien beibehalten. Die Assoziativität ist nicht bidirektional. Änderungen an der Alias-Datei werden in die Autodesk Inventor-Datei übernommen, Änderungen an der Autodesk Inventor-Datei wirken sich hingegen nicht auf die Alias-Quelldatei aus. Sie können Zuordnungen zwischen den Quelldateien und den Autodesk Inventor-Dateien aktualisieren, wenn Änderungen an der Quelldatei vorgenommen werden.
Die Geometrie wird in Inventor mithilfe derselben Farben erstellt, die in Alias zugewiesen sind. In der Alias-Definition enthaltene Texture-Maps werden jedoch nicht in die Inventor-Datei übertragen.
AnmerkungIn Inventor wird der assoziative Import nur für .wire-Dateien aus Alias 2009 und höher unterstützt. Netzobjekte in der .wire-Datei werden nicht importiert. Folglich unterstützen Ziehen-und-Ablegen-Arbeitsabläufe mit einzelnen und mehreren Dateien den assoziativen Import von Alias-Dateien nicht.
Nachdem Sie die Datei geändert haben, können Sie sie weiterhin in Autodesk Inventor öffnen.
Importieren von CATIA V4-Dateien
Öffnen und ändern Sie Modelle, die in CATIA V4 (alle Versionen) erstellt wurden. Autodesk Inventor konvertiert Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden CATIA V4-Dateitypen können importiert werden:
*.model
*.session
*.dlv3
*.exp
AnmerkungBeim Öffnen einer EXP-Datei zeigt Inventor die enthaltenen Modelle im Dialogfeld CATIA V4-Modellauswahl an. Wählen Sie die entsprechende MODELL-Datei zum Importieren, und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie Netzdaten importieren möchten, erstellt Inventor Netzelemente und gruppiert sie in Netzordnern im Browser. Die Netzelemente dienen nur zur Visualisierung und können nicht geändert werden. Sie können mit der rechten Maustaste auf das Netzelement oder den Ordner klicken, um das Kontextmenü aufzurufen, und Optionen zum Anzeigen von Netzkanten, Ändern der Sichtbarkeit und vieles mehr auswählen.
Importieren von CATIA V5-Dateien
Öffnen und ändern Sie in CATIA V5 (Versionen R6 - R19) erstellte Modelle. Autodesk Inventor konvertiert Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden CATIA V5-Dateitypen können importiert werden:
*.CATPart (Bauteil)
*.CATProduct (Baugruppe)
AnmerkungInventor übersetzt durch *.CATProduct-Dateien referenzierte CATIA V4-Dateien automatisch.
*.cgr
AnmerkungNetzdaten aus CGR-Dateien dienen nur zu Visualisierungszwecken.
Wenn Sie Netzdaten importieren möchten, erstellt Inventor Netzelemente und gruppiert sie in Netzordnern im Browser. Die Netzelemente dienen nur zur Visualisierung und können nicht geändert werden. Sie können mit der rechten Maustaste auf das Netzelemente oder Ordner klicken, um das Kontextmenü aufzurufen, und Optionen zum Anzeigen von Netzkanten, Ändern der Sichtbarkeit und vieles mehr auswählen.
Importieren von JT-Dateien
Öffnen und ändern Sie in JT (*.jt) (Versionen 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 und 9.4) erstellte Modelle. Autodesk Inventor konvertiert Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Importieren von Pro/ENGINEER-Dateien
Öffnen und ändern Sie in Pro/ENGINEER erstellte Modelle. Autodesk Inventor konvertiert Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden Pro/ENGINEER-Dateitypen können importiert werden:
*.prt* (Bauteil) (bis zu Version Wildfire 5.0)
*.asm* (Baugruppe) (bis zu Version Wildfire 5.0)
*.g (Granite) (bis zu Version 6.0)
*.neu* (Neutral-Dateien)
AnmerkungUm Bauteil- oder Baugruppendateien zu importieren, die Familientabelleninstanzen enthalten, laden Sie Ihr Modell in Pro/ENGINEER und speichern Sie die Assistentendateien (.xpr bzw. .xas) zusammen mit den Pro/ENGINEER-Bauteil- oder Baugruppendateien. Die Assistentendateien enthalten bestimmte Instanzen, auf die von der Familientabelle verwiesen wird.
Importieren von Parasolid-Dateien
Öffnen und ändern Sie in Parasolid (bis zu Version 22.0) erstellte Modelle. Autodesk Inventor konvertiert Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden Parasolid-Dateitypen können importiert werden:
*.x_t (Textdateien)
*.x_b (Binärdateien)
Importieren von SolidWorks-Dateien
Öffnen und ändern Sie in SolidWorks (Versionen 2003 - 2009) erstellte Modelle. Autodesk Inventor konvertiert Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden SolidWorks-Dateitypen können importiert werden:
*.prt, *.sldprt (Bauteildateien)
*.asm, *.sldasm (Baugruppendateien)
Importieren von NX-Dateien
Öffnen und ändern Sie in NX (früher UGS NX) erstellte Modelle (Versionen 3 - 6) erstellte Modelle. Autodesk Inventor konvertiert Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden NX-Dateitypen können importiert werden:
*.prt (Bauteildateien)
*.prt (Baugruppendateien)
Importieren von Mechanical Desktop-Dateien
Sie können 3D-Daten in vorhandenen Mechanical Desktop-Dateien in Elemente in Autodesk Inventor-Bauteildateien und -Baugruppendateien konvertieren. Erkennt Autodesk Inventor die Geometrie oder die Elemente der Quelldateien nicht, werden diese während der Umwandlung übersprungen, und die fehlenden Daten werden im Browser erfasst.
Beim Importieren von Mechanical Desktop-Dateien werden alle Verknüpfungen mit vorhandenen Dateien getrennt.
AnmerkungUm Dateien importieren zu können, muss Mechanical Desktop auf Ihrem Computer installiert sein.
Verknüpfen von Mechanical Desktop-Komponenten
Sie können ein Mechanical Desktop-Bauteil als Komponente in einer Baugruppe platzieren, wobei eine Verknüpfung mit der Mechanical Desktop-Datei erhalten bleibt. Sie können Änderungen in der Originaldatei vornehmen, die bei der nächsten Aktualisierung der Autodesk Inventor-Baugruppe integriert werden.
Wenn Sie eine Mechanical Desktop-Komponente platzieren, erstellt Autodesk Inventor eine Datei, die sogenannte Proxy-Datei. Sie enthält die Verknüpfungsinformationen und legt eine Vorlage für die neue Komponente fest.
Importieren von STEP- oder IGES-Dateien
Sie können eine STEP- (Versionen AP214 und AP203E2) oder IGES (alle Versionen) -Datei importieren. Der Volumenkörper wird in einer Autodesk Inventor-Datei gespeichert, und es werden keine Verknüpfungen zur ursprünglichen Datei beibehalten.
Enthält eine importierte STEP- oder IGES-Datei ein Bauteil, wird eine Autodesk Inventor-Bauteildatei erstellt. Wenn sie eine Baugruppe enthält, wird eine Baugruppe aus mehreren Bauteildateien erstellt.
AnmerkungAutodesk Inventor ordnet standardmäßig den Bauteilnamen (Dateinamen des eingefügten Bauteils) den Browserdateinknoten zu. Andere CAD-Systeme ordnen möglicherweise die Bauteilnummereigenschaft zu. Wird eine STEP- oder IGES-Datei in Autodesk Inventor importiert, erhält sie daher eventuell einen anderen Namen als den, der vom CAD-System, in dem die STEP- oder IGES-Datei erstellt wurde, zugewiesen wurde. Um Verwechslungen zu vermeiden, können Sie das Benennungsschema für Browser-Knoten mit dem Befehl Browser-Knoten umbenennen festlegen.
AnmerkungBauteilnummern aus der STEP-Datei werden in das Feld Bauteilnummer auf der Registerkarte iProperties-Projekt eines Autodesk Inventor-Bauteildokuments übertragen.
Weitere Informationen über den Befehl zum Umbenennen von Browser-Knoten finden Sie unter Baugruppenwerkzeuge.
Importieren von SAT-Dateien
Der Import einer SAT-Datei (Versionen 4.0 - 7.0) ist möglich. Die Kurven, Flächen und der Volumenkörper wird in einer Autodesk Inventor-Datei gespeichert, und es werden keine Verknüpfungen zur ursprünglichen Datei beibehalten.
Enthält eine importierte SAT-Datei nur einen Volumenkörper, wird eine Autodesk Inventor-Bauteildatei mit nur einem Bauteil erstellt. Wenn sie mehrere Volumenkörper enthält, wird eine Baugruppe aus mehreren Bauteildateien erstellt.
Öffnen einer DWF-Datei mit Markierungen
In Autodesk Inventor können Sie z. B. eine DWF-Datei mit Markierungen öffnen, die in Autodesk Design Review erstellt wurden.
Klicken Sie zum Öffnen eines Markierungssatzes auf Öffnen .
Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen eine DWF-Datei aus, die Markierungen enthält, und klicken Sie dann auf Öffnen.
Im Markierungsbrowser wird der Markierungssatz in einer Baumstrukturansicht angezeigt.
AnmerkungWenn Sie einen Markierungssatz laden, indem Sie eine DWF-Datei ohne Markierungen öffnen, können Sie die DWF-Datei nicht in Autodesk Inventor öffnen.
Öffnen von DWG-Dateien
Sie können alle AutoCAD-DWG-Dateien (*.dwg) direkt in Autodesk Inventor öffnen und anschließend den Dateiinhalt anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD.
Öffnen einer DWG-Datei in Autodesk Inventor
Klicken Sie in Autodesk Inventor auf Öffnen.
AutoCAD-Zeichnungen (.dwg) zeigt einen verfügbaren Dateityp an.
Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer .dwg-Dateien, und wählen Sie eine Datei aus.
Klicken Sie im Dialogfeld Datei öffnen - Optionen auf Optionen, und stellen Sie sicher, dass die Option Öffnen ausgewählt ist. Klicken Sie auf OK.
Weitere Informationen finden Sie unter Direktes Arbeiten mit DWG in Autodesk Inventor.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Okt. 2010 editiert.]
