Thema: Importteile in IDW nicht sichtbar? (1853 mal gelesen)
Fuxe Mitglied Entwickler
Beiträge: 20 Registriert: 21.09.2010 Inventor 2010 Dell M4400 Vista Busines
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider werden Importteile (IGES, STEP) nicht in der IDW sichtbar. Ich habe soweit alle Einstellungen durchsucht und keine entsprechenden fehlenden Häckchen etc. gefunden. Wird sich das Problem lösen lassen, oder muss ich das so hinnehmen. Grüße Fuxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Wird wohl ein Flächenmodell sein. Das mußt du im Zeichnungsbrowser "einschließen" . Die Brettsuche wirft dazu auch einiges aus, du bist nicht der Erste mit einem fehlerhaften Importteil. (wobei die Ursache ganz am Anfang liegt, beim schlechten Export )
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Leider habe ich damit noch nicht viel Erfahrung. Was bedeutet "einschließen"? Dass ich die Flächen quasi nachzeichne und somit vom Prinzip her ein zweites richtiges Modell zeichne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Nein, der Hinweis steht doch oben: Im Zeichnungsbrowser das Flächenmodell suchen und mal einen rechten Mausklick drauf ... [edit] Kann natürlich auch sein, daß das Ding so zerlempert ist, daß es sich noch in der Konstruktionsumgebung befindet und erst geflickt werden muß. [/edit] [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Hallo Fuxe, Es gibt im IV keine durch den User abfragbare "Eigenschaft" die klar schreibt: Das ist ein Flächenmodell. Aber mehrere Details können Dir sagen obs ein Flächenmodell ist oder ein Volumenmodell: - iProperties/physikalisch/Volumen+Masse sind null - Icon im Browser ist anders - Flächenmodelle sind of halbdurchsichtig Auch wenn es Dir nach nightys Erklärungen gelingt die fraglichen Elemente in der zeichnung darzustellen, ist diese Darstellung trotzdem recht mangelhaft. Besser die Teile reparieren, oder selber nachmodellieren, oder bessere Dateiqualität anfordern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
