Thema: Umbenennen von Extrusions-Eigenschaften (2072 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von danielb80: Hallo Zusammen,beim Extrudieren wird der Extrusionslänge ein Name (z.B. d0) zugeordnet. Wie kann ich diesen Namen ändern?
Habs mittlerweile selbst gefunden. Nun aber noch ne Frage: Ich möchte ein Bauteil in der Bib publizieren, die Variable soll die Extrusionslänge (d0) sein. Wie kann ich den Wert für die Ueberschrift in der Auswahltabelle (nach der Publikation) von "d0" auf "Länge" ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, unter (fx)Parameter unter Verwalten kannast du die Parameterliste öffnen und diese ändern. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: von "d0" auf "Länge" ändern?
L änge ist ein äußerst ungünstig gewählter Name, weil kleinhäuslerisch deutsch gedacht . Mit sprachspezifischen Sonderzeichen gibt es immer wieder masive, teils in vernünftigem Umfang unlösbare, Probleme , sobald man das eigene, enge Umfeld verläßt. Ich kann da ein Lied davon singen .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von danielb80: von "d0" auf "Länge" ändern?
L[b]änge ist ein äußerst ungünstig gewählter Name, weil kleinhäuslerisch deutsch gedacht . Mit sprachspezifischen Sonderzeichen gibt es immer wieder masive, teils in vernünftigem Umfang unlösbare, Probleme , sobald man das eigene, enge Umfeld verläßt. Ich kann da ein Lied davon singen . Was ich dabei nicht verstehe: In den Standard-Normteile-Bibliotheken werden, was die Parameterbenennung angeht, massenhaft Sonderzeichen, z.B. Nenngrösse, Schraubenlänge, verwendet. Zu Problemen hat das IMHO noch nie geführt. Ist das bei selbst generierten Normteilen anders? [/B][/QUOTE]
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Bitte editiere deinen Beitrag so, daß erkennbar ist, was du zitierst und wo du weiterfrägst. Dieses Chaos ist ... Nachtrag: es gibt extra dafür die Vorschaufunktion, um zu beurteilen, ob der Beitrag lesbar ist. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles muss man selbst machen... Zitat: Original erstellt von thomas109: Länge ist ein äußerst ungünstig gewählter Name, weil kleinhäuslerisch deutsch gedacht .Mit sprachspezifischen Sonderzeichen gibt es immer wieder masive, teils in vernünftigem Umfang unlösbare, Probleme , sobald man das eigene, enge Umfeld verläßt. Ich kann da ein Lied davon singen .
Was ich dabei nicht verstehe: In den Standard-Normteile-Bibliotheken werden, was die Parameterbenennung angeht, massenhaft Sonderzeichen, z.B. Nenngrösse, Schraubenlänge, verwendet. Zu Problemen hat das IMHO noch nie geführt. Ist das bei selbst generierten Normteilen anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
wie du dem Parameter benennst soll mir erst einmal egal sein... auf deine urspüngliche Frage habe ich folgenden Tip: gib in dem Feld in dem du dein Maß einträgst vor dem Maß deinen Parameternamen gefolgt von = und deinem Maß. der Ausdruck lautet also: Länge=400mm Somit wird dein Parametername auf "Länge" gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von danielb80: massenhaft Sonderzeichen, z.B. Nenngrösse, Schraubenlänge, verwendet
Die sind auch keinesfalls ein Muster für ordentliches Arbeiten . Gerade der CC hatte schon immer seine Stilblüten. Wer erinnert sich noch an die PlweißflanPls . Überlege mal, wie es dir geht, wenn ein Smørrebrød ø in der Parameterliste steht, wie du das portugiesische Zeichen ç mit einer schweizer Tastatur eingibst und wie du die Silben 背面方 editierst . Wenn du darauf eine erfüllende Antwort weißt, bist du Kaiser und hast keine Probleme mehr. Ansonsten solltest du Umlaute, und dazu zählt auch das ß, bei der internationalen Zusammenarbeit tunlichst vermeiden (und das nicht nur bei den Parameternamen, sondern auch bei der Dateibenennung ). Oder du arbeitest nie über den Tellerrand hinaus . ------------------ lg Tom
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Na, brems Dich mal etwas ein.
Laß ihn Leo, Daniel ist doch bisher nur als unwissende und neunmalkluge Mimose aufgefallen, der alle Ratschläge ignoriert. Davon habe ich schon genug Exemplare erlebt , die schlagen sich alle auf Dauer selbst, weil sie früher oder später mit ihrer Beratungsresistenz auf die Nase fallen. Ist halt modern: abgreifen, Tschüß und weg, und maximal eine blöde Bemerkung zurücklassen, weil man den Prinz belehrt hat. ------------------ lg Tom
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 20. Okt. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Und die wirklichen Prinzen sitzen hinter den grossen Rädern und GRINSEN Hi Tom ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Sagt der Ösi zum Mann aus dem Land der glücklichen Kühe. Wir Piefkes wissen das doch, dass man das als Weltbürger nicht macht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
