Thema: Eigene Stile erzeugen (2882 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 17. Okt. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits, ich bin dabei eine eigene Stilbib zu erstellen. Also eine eine Leere Bib. auf Basis der Standard Bib. ich bekomme aber jedesmal die Fehlermeldung "der ausgewählte Bibliothekspfad ist ungültig". Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz zur Lösung ? Gruß Uwe
erstellt am: 17. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Guten Morgen, per Zufall habe ich selbige Meldung erhalten. dein Verzeichnis stile_Firma_X ist nicht mehr leer. Einfach den Hinhalt löschen dann geht es auch. Wenn es das nicht ist, wirst du keine Schreibrechte habe. Dann lokal z.B. in eigene Dokumente die Neue Bib anlegen. Später mit dem Admin einfach auf e kopieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal ja die neue Stil-Bib in ein leeres Verzeichnis speichern funktioniert. Hatte versucht, nach einer Anleitung (IV 2008) die neue Bib in ein vorher neu erstelltes Projekt zu speichern, um in Diesem dann meine ganzen gesammelten Materialien zu speichern. Erst die Stil- Bib esrstellen und dann das Projekt in den Stil-Bib Ordner funktioniert aber. Kann natürlich auch mit dem Stilbibliotheksmanager arbeiten. Danke jedenfalls für den Tip und einen schönen Sonntagabend. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi: ... die neue Bib in ein vorher neu erstelltes Projekt zu speichern ... Erst die Stil-Bib esrstellen und dann das Projekt in den Stil-Bib Ordner funktioniert aber. ...
Ich fürchte, hier geht etwas schief: In den Ordner mit der Stilbibliothek (DesignData-Ordner) gehört nichts anderes als die Stilbibliothek und ihr Backuparchiv, die XLS-Dateien für Gewinde und Durchgangsbohrungen und die übrigen DesignData-Ordner. Nicht umsonst lehnt der Stilbibliothes-Manager beim Anlegen einer neuen Stilbibliothek Ordner ab, die nicht leer sind. Was ist hier mit "Projekt im Stilbibliotheks-Ordner" gemeint?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, noch mal zu meinem Vorhaben.Ich möchte ein eigenes Projekt nur für Materialien anlegen. Diesem Projekt weise ich im Projektmanager eine eigens dafür erstellte leere Stilbibliothek zu. Diese Bib soll im gleichen Projekt-Ordner(Arbeitsbereich) liegen. Ich dachte bei dem Ganzen an eine separate Materialsammlung in der man auch schon mal eigenes Material im Stileditor erstellen, und an einer Dummy IPT ausprobieren kann. Halt losgelöst von allen anderen Projekten und deren Referenzen. Die Design Data im Installationsverzeichnis wird dabei in Ruhe gelassen. Gruß Uwe
erstellt am: 19. Okt. 2010 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi: ... eine separate Materialsammlung in der man auch schon mal eigenes Material im Stileditor erstellen, und an einer Dummy IPT ausprobieren kann. ...
Dafür reicht doch schon die "Dummy IPT". Eine Stilbibliothek bracht man dafür gar nicht. Stile können ohnehin nur im Dokument erstellt und editiert werden. Grundsätzlich sollte man aber die Ordner für Arbeitsbereich und DesignData immer getrennt halten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich würde dann in der Dummy IPT ( z.B. im Proj. Material) die Materialien erstellen und anschließend in die Stilbib ( Design Data ) schreiben. nach dem nächsten Update auf 2012 würde ich dann im Stilbibmanager 2012 die nicht übereinstimmenden (neu erstellten Materialien) aus Stilbib1 (.....Inventor 2011\Design Data in Stilbib2 ( .....\Inventor 2012\design data )kopieren.Oder? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi: ... ich würde dann in der Dummy IPT ( z.B. im Proj. Material) die Materialien erstellen und anschließend in die Stilbib ( Design Data ) schreiben.nach dem nächsten Update auf 2012 würde ich dann im Stilbibmanager 2012 die nicht übereinstimmenden (neu erstellten Materialien) aus Stilbib1 (.....Inventor 2011\Design Data in Stilbib2 ( .....\Inventor 2012\design data )kopieren. ...
Genau so ist es richtig! Im Projekt "Material", das ich allerdings eher "Bib-Pflege" nennen würde, da es auch andere Stile als Material zu pflegen gibt, ist "Stilbibliothek verwenden" auf "Ja" gestellt, im "Konstruktions-Projekt" steht "Stilbibliothek verwenden" auf "Schreibgeschützt". Es ist aber die selbe Stilbibliothek. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
