Thema: Extremstelle von Spline als Punkt (zum Abhängigkeit erstellen) (1847 mal gelesen)
currygeorge Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 15.10.2010 Iventor 2010 Windows XP Pro 32 Bit (über Parallels auf Mac OS X 10.6.4)
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum und auch im Umgang mit Inventor und CAD im Allgemeinen. Die Suchfunktion und Bücher habe ich schon gefragt, aber leider keine Anwort auf eine sicher sehr einfache Frage gefunden: In der Skizze im Angang ist eine Spline, von der ich gerne den Hoch- bzw. Tiefpunkt mit einem Punkt versehen würde. Der Punkt sollte immer an die höchste bzw. niedrigste Stelle der Spline wandern, wenn man die Form verändert. Schließlich würde ich gern eine horizontale Konstruktionslinie tangential zu einem der Punkt abhängig machen um, kombiniert mit eine symmetrischen Abhängigkeit zur Mittellinie, die Höhe des Splines verändern zu können. Falls das nicht geht wäre es auch schon sehr hilfreich, wenn man mir sagen könnte, wie ich die Außenkanten der Spline (um damit des Bauteils) bemaßen kann. Vielen Danke schonmal! Gruß currygeorge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 15. Okt. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currygeorge
Zitat: In der Skizze im Angang ist eine Spline, von der ich gerne den Hoch- bzw. Tiefpunkt mit einem Punkt versehen würde.
Hi currygeorge, Stell doch die Orginaldatei(.IPT) mit der Skizze mal rein, somit erhöht sich mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit eine Antwort zu bekommen. Und Herzlich Willkommen im Forum Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für currygeorge
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von currygeorge: ... Schließlich würde ich gern eine horizontale Konstruktionslinie tangential zu einem der Punkt abhängig machen um ... die Höhe des Splines verändern zu können. ...
Eine Tangentiale Linie kann nur an den Splineenden definiert werden. Für das gewünschte Verhalten müsste der Spline also an dieser Stelle unterbrochen und die Splinehälften koinzident und krümmungsstetig (G2) verbunden werden. (Siehe animiertes GIF im Anhang) Zitat: Original erstellt von currygeorge: ... wie ich die Außenkanten der Spline (um damit des Bauteils) bemaßen kann. ...
Hier führt eine 3D-Skizze mit Silhouettenkanten zum Ziel. Man braucht dazu aber einen Flächen- oder Volumenkörper. Entweder extrudiert man den Spline als Fläche oder verwendet im gegebenen Fall gleich den Volumenkörper aus Extrusion1. Die Projektionsrichtung für die Silhouette ist hier die Z-Achse. Die Silhouettenkanten können mit einem getriebenen Parametermaß versehen werden. Bei Änderung der Splineskizze passt sich die Silhouette und damit auch das getriebene Parametermaß nach Aktualisierung des Bauteils an. (Siehe JPG im Anhang) Ein direktes Projizieren der Splineskizze oder einer Splinekante aus Extrusion1 auf die XY-Ebene ist zwar naheliegender, führt aber leider nicht zum gewünschten bzw. zu keinem Ergebnis. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
