| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Bauteile um einen Absolutwert verschieben (1362 mal gelesen)
fsandten Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 WIN XP Pro SP2 AIP 2009 SP2 Productstream Professional 2009 Core 2 Q6600/ 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich 1168 Bauteile in einer Baugruppe um 20 mm in der z-Achse verschieben muss. Da meine Vorgänger es nicht besser wussten, und die darmalige Leistung der Rechner auch nicht die beste war, wurde alle Bauteile fixiert und alle Abhängigkeiten gelöscht. Von daher habe ich nicht die Möglichkeit die Bauteile über eine Abhängigkeit zu verschieben. Gibt es für das Problem eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Hallo, ist natürlich eine Heidenarbeit .... Frage : mußt du alle 1168 Teile in der BG verschieben ? Ist es dann nicht sinnvoller die BG komplett zu verschieben ? Oder mußt du bur ein paar Teile Verschieben ? Dann würde ich sie in einer BG zusammenfassen und mit einem Abhängigkeits-Satz verbauen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Packe alles in eine neue Unter-BG, laß die Teile darin fixiert, und verschiebe die Unter-BG mit Abhängigkeiten an den neuen , korrekten Ort. Da war Stefan schneller ....
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Ich würde die 1168 in eine Hilfs-BG verschieben, und dann diese um die 20mm verschieben. Nein.... Ich würde die ganze Baugruppe neu aufbauen. Und diesmal sauber strukturiert. Kein Wunder, das der rechner in die Knie ging, bei > 1168 Teilen (= > 3500 Abhängigkeiten) auf einer BG-Ebene. Arrrrggggghhhhh ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es müssen leider alle Teile verschoben werden, da sich die Umgebungsgeometrie verändert hat. Der Trick mit der neuen Unter BG oder die BG in eine neu einzufügen war mir auch schon gekommen, nur muss dann die Zeichnungsableitung (DIN A1 - 10 Blatt) komplett neu erstellt werden muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ich mir leider nicht aussuchen, da die Konstruktion fertigungsorientiert aufgebaut ist. Die Arbeitsplanung springt mir ins Kreuz wenn ich diese BG noch künstlich verhackstückel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
fsandten Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
"Rasterfang" wurde im IV 2010 genau für solche Panikaktionen eingeführt: Bauteile auswählen, ent-fixieren, per Rasterfang in einem Schwupps verschieben, wieder fixieren, fertig. Nachtrag: Umso schöner, wenn's RF im 2009er auch schon gab... Nach-Nachtrag: Übrigens möchte ich die hier vermutete dramatisch Dummheit des Erstkonstrukteurs etwas relativieren: Das Fixieren aller Komponenten und Löschen aller Abhängigkeiten war bei sehr grossen BG, die konstruktiv absolut komplett und fertig waren, früher mal eine empfohlene Geheimmethode die Performance zu verbessern. Früher, zu Zeiten, als IV der HW-Entwicklung noch viel weiter voraus war als heutzutage. Empfohlen auch von honorigen Forumsteilnehmern wie dem "Herren des Kurbeltriebes" in seinem früheren Leben <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Ok und was ist wenn Du das näcste mal an der BG was ändern mußt??? Also ganz ehrlich ich würde auch die Abhängigkeiten vernünftig aufbauen wenn mal Luft ist. Oder wenn Ihr habt nen Azubi ran setzen, das fällt Dir eines Tages wieder auf die Füße Ausreden, wie, das kommt nie wieder zählen nicht, denn Du hast selber gemerkt das die Altlasten einen nach Jahren einholen können. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
es waehre wirklich das beste dir Konstruktion mit vernuenftigen Beziehungen neu zusammenzusetzen. aber vom einsatz eines azubis wuerde aus meiner erfahrung heraus abraten denn ich glaube nicht das er alle zusammenhaenge der konstruktion kennt und man muss doch wieder alles kontolieren und das dauert dann noch laenger. also muss man sich doch die zeit nehmen es selber zu machen und dann im gleichem zuge doch vieleicht die struktur ueberdenken (in zusammenarbeit mit den anderen abteilungen) gruss aus canada Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Empfohlen auch von honorigen Forumsteilnehmern wie dem "Herren des Kurbeltriebes" in seinem früheren Leben <G>
Mag ja sein, aber das ist ja wohl nicht mehr "Stand der Technik". Ich geb ja auch zu, das bei mir inzwischen auch die meisten Teile im Ursprung fixiert sind. Aber aus anderen Gründen BTW: Den neuen, logischen Aufbau der Baugruppe braucht die Fertigung ja nicht einmal zu bemerken. Dazu gibt´s ja die diversen Funktionen der Baugruppenstückliste. Und die Zeichnungsableitung muß auch nicht unbedingt auseinanderfallen.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
