| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inventor 2011 auf XP oder 64 bit? (1292 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich muss wegen einem Kunden auf 2011 umsteigen, bisher 2008 und XP. Kann ich bei XP bleiben oder sollt eich auf 64 bit umsteigen? Was gibt es noch zu 2011 zu sagen? Danke. mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, IV2011 läuft auf XP-32, XP-64 und allen neueren Windows-Systemen (Vista und W7). Die neuen geilen Features gibts aber nur bei den neueren OS - kommt drauf an ob Dir die Sachen wichtig sind (mir sind sie's nicht). Ob 32 Bit oder 64 Bit kannst Du recht leicht durch einen Blick auf Statuszeile und Taskmanager feststellen - wenn bei Deinen grössten Projekten öfter der Speicher knapp wird, wäre 64 Bit samt entsprechendem Speicherausbau anzuraten. Wenn IV bisher nie "rot" wurde, und Deine nächsten Projekte nicht viel grösser werden, warum nicht einfach bei XP-32 bleiben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Sascha, bitte nicht die Frage 32/64-bit mit der Frage des Betriebssystems (XP, Vista, W7) durcheinanderbringen. Da sind alle Kombinationen möglich. Mit der FX 3500m habe ich unter IV2011 keine Probleme, seit ich auf den Grafikmodus "kompatibel" umgeschaltet habe. Meine Präferenz wäre heute W7/64. Wenn die Projekte klein bleiben, oder/und IV 2008 weiter genutzt werden soll, würde ich erst einmal bei XP32 bleiben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, vielen Dank für Euere Hinweise, ich werde darüber nachdenken. Vielleicht bekomme ich auch keinen Auftrag, dann hat sich die Frage sowieso erledigt und ich mache erst einmal mit der alten Version weiter. Wünsche Euch eine schöne Woche und viele Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Über kurz oder lang solltest Du schon auf eine neuere Version umsteigen, zumal Du ja anscheinend Subskription bezahlt hast ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 18. Okt. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Bin Anfang des Jahres ganz stolz auf Win7 64bit umgestiegen. Inventor 2011 läuft bestens. Was ich nicht überprüft hatte ob Zusatzsoftware, wie bei mir HyperMill 64bit unterstützt. Freundlicherweise war die Werbung weiter wie die Wirklichkeit. Nachdem HyperMill sanft am Mäkeln war das ich keine CAD-Software installiert habe (oder aber Inventor ist kein CAD? ) bin ich dann erstmal wieder auf ein Win7 32bit umgezogen. Nicht nur gucken ob Inventor auf 64bit läuft, checkt auch die andere Software die ihr einsetzt. mfg. Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
