Thema: Bohrung in norm.iam verschieben? (2961 mal gelesen)
sonic229 Mitglied -
Beiträge: 25 Registriert: 27.02.2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte durch zwei Bleche eine Bohrung machen (umbebung norm.iam. Das Problem ist aber das wenn ich ein Bauteil ändere muss ich immer wieder die Bohrung am anderen teil verschieben so das die Bohrungen wieder auf einnander liegen. Die Bohrungen manch ich unter Bauteil.ipt, damit ich sie später in der Abwicklung habe. Gibt es eine Möglichkeit ein einem Bauteil die Bohrung zu verschieben so dass die sich in dem anderen auch verschiebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
Zitat: Original erstellt von sonic229: ... Gibt es eine Möglichkeit ein einem Bauteil die Bohrung zu verschieben so dass die sich in dem anderen auch verschiebt. ...
Dafür gibt es nicht nur eine Möglichkeit: - Adaptivität
- Schraubverbindungsgenerator
- abgeleitete Parameter
- verschiedene Arten des Mastermodellings
Welche Möglichkeit geeignet ist, hängt ganz von Anwendungsfall, dem Kenntnisstand des Anwenders sowie der Lebensdauer und der Wiederverwendung des Modells ab. Bei neueren IV-Versionen (ab IV2010) sollte man sich mit Mehrkörper-Layouts vertraut machen. Bitte die IV-Version in der System-Info angeben! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonic229 Mitglied -
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
sonic229 Mitglied -
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
sonic229 Mitglied -
erstellt am: 14. Okt. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bb ich ein Blech oder sonst was habe ist doch relativ Ich möchte wenn ich zwei Bauteil (am besten Blech) in einer Baugruppe zusammenfasse, dass die Bohrung in den die ich durch beide Bauteile mache, von der Position einer Bohrung abhändig ist. Also wenn ich die Bohrung auf Bauteil eins verschiebe soll sie auch Bauteil zwei mit verändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 14. Okt. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
Zitat: Original erstellt von sonic229: ...Ich möchte wenn ich zwei Bauteil (am besten Blech) in einer Baugruppe zusammenfasse, dass die Bohrung in den die ich durch beide Bauteile mache, von der Position einer Bohrung abhändig ist...
Es fragt sich, ob man das überhaupt tun sollte. Man ändert zu leicht munter vor sich hin ohne zu bemerken, daß dabei im zweiten Teil etwas schief geht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sonic229
Hallo, wenn du mit IV 2011 arbeitest, kannst du eine verknüpfung mit einem der Bauteile erzeugen, im Register Parameter. Lege nun ein eindeutigen Namen für den Parameter fest, den du zum export frei gibst, mach noch ein Häckchen drann und fertig. Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
