| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Text in Bauteilskizze: Eigenschaften übernehmen (1005 mal gelesen)
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier IEC-Motore als iPart, bei denen ich die Baugröße aufprägen will. Die Größe ist in der iPart-Tabelle als Titel des Parts angegeben. Kann ich den irgendwie in den Text übernehmen, so daß für jedes Part automatisch die richtige Baugröße aufgeprägt wird? Leider kann ich unter Benutzerparameter nur auf Maße zugreifen, nicht aber auf irgendwelche Texte. Ich kann zwar auf die Achshöhe zugreifen, nicht aber auf die Angabe S,M,L (z.B315S). Ist das überhaupt so möglich? Gruß, Manfred ------------------ -- Grüße aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
Ich sehe da nur die Möglichkeit von x Prägungen, wo alle bis auf die jeweilige Typennummer unterdrückt werden. Vor dem Prägen wird aber eindringlich gewarnt! Das ist ziemlich ressourcenintensiv wegen der Splines in den Fonts. Besser du klatschst nur Bilder drauf.
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Den Text aus der Prägung sehe ich aber auch in der Zeichnungsableitung, die Aufkleber nicht. ------------------ -- Grüße aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
Zitat: Original erstellt von winter7288: Den Text aus der Prägung sehe ich aber auch in der Zeichnungsableitung
Brauchst du wirklich in der Zeichnung die Prägung? Und wie gesagt, das frißt! Ein Teil geht ja schön, aber wenn Viele in der BG sind, wird es spürbar ... Wollt's nur gesagt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in der Zeichnung soll der Text auch direkt zu sehen sein. Die BG besteht eigentlich nur aus 3-4 Teilen, hält sich also mit den Ressourcen in Grenzen. ------------------ -- Grüße aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| IT System Engineer CAD/PLM (m/w/d) | thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften mit rund 96.000 Mitarbeitenden. In 48 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 41 Mrd. ?. Mit umfassendem Technologie-Know-how entwickeln die Geschäfte und alle Mitarbeitenden wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen für ... | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 15. Okt. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für winter7288
