| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Farbstile (1611 mal gelesen)
Arie vom guten Baum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 13.10.2010
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin vor einigen Tagen von Inventor 10 auf 2011 umgestiegen. Die MFL macht weniger Probleme als befürchtet. Was total anders ist, sind die Farbstile. Wenn ich beim 10er einem Bauteil zB. Alu glänzend zugeordnet habe war das sehr realistisch. Beim 2011 ist Alu glänzend, Zink, Chrom usw. alles grünglänzend und im Stil- und Normen Editor bekomme ich auch keine wirklich guten Farben hin. Auch andere Farben sind nicht so wie beim 10er. Ist das normal das so viele Beton, Kachel und Mauerwerkfarbstile aufgelistet sind oder habe ich bei der Instalation etwas verbockt? Gruß ------------------ Es ist gesagt, daß es besser wird, wenn es anders wird, wenn es aber besser werden soll, muß es anders werden. (G.C. v. Lichtenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, die Grafikkarte ist NVIDIA Quatro FX 570 ------------------ Es ist gesagt, daß es besser wird, wenn es anders wird, wenn es aber besser werden soll, muß es anders werden. (G.C. v. Lichtenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Hallo, klingt nicht so gut. Ab IV2011 ist ein Echtzeitrenderer integriert. Nun wollte ich gerade nachstellen, was du beschrieben hast und ich wollte die Ansichtsleistung hochschrauben. IV erlaubt es nicht, da die Grafikkarte zu schwach zu seinen scheint(FX1500). Es sieht wie du es beschrieben hast, einfach nur gleich aus. Ein bisschen mehr grün. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: ach und herzlich willkommen im Forum. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arie vom guten Baum
Hi, bei 2011 kann man über Anwendungsoptionen > Farben auch explizit die Reflexionsumgebung wählen. Vielleicht macht das auch einen Unterschied. Ich habe von ParkingLot.dds (der Parkplatz mit dem gelben Mini und der Harley) auf Chrome.dds umgeschaltet. Außerdem ist bei 2011 zu beachten, dass unter Anwendungsoptionen > Anzeige die Voreinstellung Dokumenteinstellungen verwenden lautet (also individuell statt global). - Habe ich auf Anwendungseinstellungen verwenden umgeschaltet und in dem entsprechenden Unterdialog konfiguriert.
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
