Thema: Inhaltscenter umstricken (1499 mal gelesen)
sascha08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 102 Registriert: 17.09.2004 Windows XP Professional SP2 Dell Inc. Precision Workstation670 2048MB Ram Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9/10 AIS10 SP3a
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten mit 3 Leuten alle mit mehrern Einzelbenutzerprojekten mit Inventor 10, kein Vault oder ähnliches. Daten liegen zentral auf einem Server. Inhaltscenter wurde auf jedem Rechner einzeln installiert. So arbeiten wir seit ein paar Jahren. Kann ich nun im nachhinein den AMDS Server auf einer Workstation installieren und das Inhaltscenter bzw die Normteile für alle von diesem Rechner beziehen? Wenn ja, wie sollte ich am besten vorgehen? Sollte ich den AMDS Server mit Inhaltscenter installieren oder nur AMDS und das vorhandene Inhaltcenter nutzen/anpassen? Inhaltscenter sollte später so aussehen. - Standartbibliotheken sollten beibehalten werden. - Weitere Normteilefamilien sollten dazukommen (8.8, verzinkt, Chromschrauben usw.) Wir hatten schon oft Probleme, dass je nachdem von welchem Rechner eine Datei geöffnet wurde unterschiedliche Schraubenlängen geladen wurden bei angepassten Schraubenlängen). Nun habe ich endlich mal die Zeit dieses Problem anzugehen. Hoffe Ihr könnt helfen.. Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Dann hoffe ich für Dich, dass sich hier Jemand findet der Dir Unterstützung beim Ergänzen des CC bieten kann. Ich glaub es war damals ein rechtes Drama, und die Wenigen die das durchlitten haben, habens beim nächsten Update schnellstmöglich verdrängt <G> Vielleicht durchstöberst Du mal das Forum nach Beiträgen aus dem entsprechenden Zeitraum (dürfte so ca. 2005/2006 gewesen sein)? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Ich phantasiere mal aus der vagen Erinnerung: Damals gabs nur das "richtige CC", also kein "lokales CC". Also könnte jedes beliebige im Netz installierte CC als das einzige, zentrale CC funktionieren (PC muss halt laufen). Einfachstlösung wäre also, einen der PC's als CC-Server zu definieren und die anderen PC's darauf zugreifen zu lassen. Andere (eigentlich korrekte) Lösung wäre, das CC komplett neu am Server zu installieren, die "lokalen" CC's zu entfernen und den Zugriff von den PC's auf den Server hin zu verbiegen. Damit wäre ein frisch installiertes CC netzweit lauffähig. Dann kommen die Daten dran, etwa bereits editierte CC-Daten müsstest Du halt dem frischen CC am Server unterjubeln. Sollte kein grosses Problem sein. Und dann kommt der Grosse Hammer, Erweitern des CC's. k.A. wie das ging, damals, weiss nur dass es mühsam war. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt ADMS ohne Inhaltscenter auf einer Wokstation installiert. Nun probiere ich die bestehenden mdf Dateien (Inventor Standart Content sowie My Lybrary in das entsprechende Verzeichnis des ADMS Servers zu kopieren. Muss aber erst mal Platz auf der Platte schaffen. Anschließend werde ich die Inhaltscenterkonfiguration der Projekte auf das neue Verzeichnis einstellen. Dann mal weiterschauen. Lokale CC´s will ich erst mal auf den Rechnern lassen, falls was nicht geht. Wie kann ich diese einzeln deinstallieren? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sascha08
Well done! Würde Euer Server noch den ADMS verkraften (Anforderungen sind bei 3 Usern nicht hoch)? Dann müßtet Ihr die Server-Workstation nicht immer mitlaufen lassen und habt mehr Ausfallsicherheit. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, will ich heute mal antesten. Bin mir nur noch nicht sicher ob ich den ADMS Server auf Betriebssystem Windows Server 2008 installieren kann. Inventor 10 ist ja schon was älter.... Gruss Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
