| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: abwickeln Zusatzprogramm? (763 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von einem Kunden haben wir einen Haufen Step-Dateien bekommen. Die Ursprungsdaten sind in Catia erzeugt. Leider lassen sich viele Teile nicht abwickeln, weil das Teil an den Ecken auf 0 konstruiert ist. Hat jemand hierfür eine Lösung, oder gute Erfahrung mit einem Zusatzprogramm, das das kann? Ich habe mal ein Beispielteil angehängt. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo, dies scheint aber schon mit einem Blechmodul gemacht wurden zu sein. Sag denen die sollen nicht auf 0 sondern auf 0,1mm Spalt umstellen. Sonst sind die nachträglichen Bearbeitungskosten viel zu hoch. Oder besser noch, du gibst denen deinen Biegwerkzeugraduis mit dazugehörigen Abzug mit an und die sollen,mit den dazu passenden k-Faktor, es richtig abwickeln. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: Da gibt es hier auch ein extra Blechunterforum und vielleicht kann dir Andreas dir ein Zusatzprogramm nennen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RajaSnow Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 27.11.2007 Windows XP Professional SP2, X86, 3 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX1100, Inventor 2010
erstellt am: 07. Okt. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
| Anzeige.:
