| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Kantwinkel Auf der Abwicklung anzeigen lassen? (2731 mal gelesen)
Godzkilla86 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 457 Registriert: 23.10.2008 Programme: AutoCAD Mech./Inventor akt. Version Computer: Intel Xeon E3-1275v6 3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kollege hatte mal wieder eine längere und Disskusionsintensive Auseinandersetzung mit einem Kundenbetreuer aufgrund einer, seiner Meinung nach nicht fertigungsgerechter, Zeichnung. Und zwar geht es im wesentlichen darum, Zeichnungen von Blechabwicklungen besser zu definieren. Beim alten Metal Bender von MDT6 gibt es die Funktion, sich die nötigen Kantwinkel auf der Abwicklungsansicht mit ausgeben zu lassen. Das sah ungefähr so aus 1 ------------ <- Kantlinie -90 So dann hat man gewusst ok das Blech muss von der Sichtseite nach "unten" gekantet werden und bei +90 eben nach "oben". Und da wir mit zwei verschiedenen, IV 2010 und MDT6 Copra Metal Bender, Programmen unsere Abwicklungen machen und IV im Moment noch nicht diese Kantangaben macht, haben wir diese auch bei MDT6 ausgeblendet dass unsere Zeichnungen am Schluss identisch sind. Meine Frage ist also wie ich beim IV evtl. solche Kantangaben mit +/- angezeigt bekommen kann ohne dass ich das selbst händisch ergänzen muss? Und im Anhang habe ich noch eine solche Zeichnung, die aber zusätzlich noch Prägungen bekommt. Ich würde mich freuen wenn Ihr mir sagen könntet ob Ihr bei dem Beispiel fertigungstechnisch irgendwelche Schwierigkeiten bei meiner Beispielzeichnung seht und welche. MfGodzkilla
------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: und IV im Moment noch nicht diese Kantangaben macht
Wer verzapft denn so einen Blödsinn? Bergfalte/Talfalte, Winkelangabe und Kantradius als Führungslinie an der Biegelinie oder als Tabelle zur Abwicklung sind im Standard. Aber umgehen können sollte man mit den Neuerungen schon!
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anscheinend hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich gehe eigentlich davon aus dass ich im Inventor die Standard Einstellungen verwende. Da ich es aber nicht selbst Eingerichtet habe kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Wenn Ihr mir jetzt noch verraten könntet wo ich in den Einstellungen schauen muss dass er diese Kantangaben ausgibt dann wäre ich euch sehr Dankbar. MfGodzkilla ------------------ meine HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Bergfalte/Talfalte, Winkelangabe und Kantradius als Führungslinie an der Biegelinie oder als Tabelle zur Abwicklung sind im Standard. Aber umgehen können sollte man mit den Neuerungen schon!
Bitte lesen (und das ist mehr als das sequentielle Anreihen von Buchstaben( und mit diesem Hinweis die Hilfe (oder Whats new) bemühen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Hallo Godzkilla, du kannst in der Zeichnung das Tabellen-Werkzeug anwenden, das Dir eine Biegungstabelle erzeugt. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
Zitat: Original erstellt von Godzkilla86: Wenn Ihr mir jetzt noch verraten könntet wo ich in den Einstellungen schauen muss dass er diese Kantangaben ausgibt dann wäre ich euch sehr Dankbar.
Haben sie dir echt die F1-Taste gestohlen? Nur keine Eigeninitiative entwickeln , ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 07. Okt. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
erstellt am: 07. Okt. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godzkilla86
