| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Lastkreise eines Krans darstellen (1026 mal gelesen)
knitter Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2010
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Turmdrehkran konstruiert und möchte nun die Überstreichkreise/Lastkreise abbilden. Dazu habe ich bislang erst zwei Möglichkeiten gefunden, die beide ihre Mängel haben: 1. Auf die Standfläche des Fundaments eine Skizze legen, dort Kreise zeichnen, die parametrisch mit dem Kranausleger zusammenhängen. 2. Diesen Kreisen noch kleine farbige Extrusionen verpassen. Beides ist nicht optimal. Ist eigentlich nur zu Visualisierungszwecken gedacht, deswegen wäre ne Funktion nicht schlecht, die einfach nur (transparent) Gebiete anzeigen kann. Hat jemand ne andere Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knitter
Die Extrusionen (als ipt´s) transparent schalten ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knitter
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knitter
Zitat: Original erstellt von knitter: ... die einfach nur (transparent) Gebiete anzeigen kann. ...
Diese Gebiete lassen sich doch als tranparente Flächen darstellen. Es muss nicht immer Volumen sein ... EDIT: Sorry, ich hatte die Antwort von Harry G. nicht gesehen. Aber zumindest sind wir mal wieder einer Meinung.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
knitter Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knitter
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knitter
Zitat: Original erstellt von knitter: ... Hab bislang immer nur Volumenkörper über - Extrusion oder - Rotation erstellt. ...
Wahrscheinlich eine gemeine Antwort: Dann ist dabei vielleicht auch aufgefallen, dass es in den Menüs noch ein paar Knöpfe mehr gab, außer Extrusion und Rotation. Aber selbst in den Dialogfeldern Extrusion und Rotation gibt es, wie bei allen skizzierten Elementen, die Umschaltung des Ausgabetyps zwischen Volumen und Flächen. Je nach IV-Version, die ja leider nicht in der System-Info zu finden ist, gibt es auch noch eine Menge verschiedener Flächenfunktionen in unterschiedlichen Bereichen der Menüs und Schaltflächen. Mit fortgeschrittenem Kenntnissstand lernt man noch, dass auch sogenannte Volumenkörper modelltechnisch nur durch Flächen beschrieben werden und sich nur durch einige weitere Eigenschaften von reinen Flächenmodellen unterscheiden. EDIT: Moin, Roland! Warst mal wieder schneller ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
