Thema: Inventor 2009, Maßzahl bei Zeichnungsableitung versetzen? (2507 mal gelesen)
Karsten B. Mitglied Heizungsinstallateur, tech. Zeichner i Ausbildung
Beiträge: 40 Registriert: 05.12.2007
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich stehe momentan wieder vor einer unbefriedigende Sache. Ich mache von einer Baugrupe eine Zeichnungsableitung. In dieser Baugruppe sind vier Lagerböcke, deren Lage vermaßt werden muss. Zwischen je zwei Lagerböcken ist der gleiche Abstand von 809 mm. In der Draufsicht liegen die Lagerböcke mehr oder minder vertikal zueinander. | | Also so etwa. Das Maß zwischen den beiden rechten Lagerböcken wird korrekt dargestellt. Sprich, es ist von rechts zu lesen. Die Lage der linken Lagerböcke ist nicht ganz vertikal, leicht von der Senkrechten abgewinkelt. Das von Inventor erstellte Maß ist ein horizontales. D. h. die Maßzahl steht über der Maßlinie oder wenn wir jetzt normal raufgucken rechts von der Maßlinie. (Nur zur Verdeutlichung, man liest eine Zeichnung ja entweder nomal oder Ansicht von Rechts) Da die Lage der Teile eben fast vertikal ist, sollte die Maßzahl links von der Maßlinie sein, bzw. wenn wir die Zeichnug drehen über der Maßlinie und somit von rechts zu lesen. (Oder ums nochmal zu verdeutlichen, um das Maß richtig zu lesen, müsste man die Zeichnung von links sehen.) Das Problem ist jetzt, die rechten Lagerböcke werden von rechts gelesen und man liest das Maß 809. Blickt man gleich weiter zu den andern zwei Lagerböcken, deren Maß aus der jetzigen Ansicht auf dem Kopf steht, sieht man dort das Maß 608. Es ist natürlich klar welche Zahl die Richtige ist, da sie ja immer über der Maßlinie steht, aber erstens ist das meinem Chef zu uneindeutig und jemand der unsicher ist, könnte sich von den zwei unterschiedlichen Zahlen verwirren lassen. Also, entweder muß die Maßzahl der linken Lagerböcke gedreht werden, damit man in der rechtsgedrehten Ansicht das richtige Maß 809 statt 608 liest, oder ich muss die beiden Maßzahlen von den linken und rechten Lagerböcken so markieren, das man eindeutig erkennt wie rum die Zahl gelesen werdem muss. Ich kenne jetzt aber momentan keine Möglichkeit um dies zu tun. Könnt ihr mir weiterhelfen? Greetz Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Hast Du mal im Stil-und Normeditor geschaut? Unter Bemaßung und Text was da eingestellt ist und eventuell mal ein wenig rumgeschalten? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ich hab mal einen Screen angehängt. Stil und Normeneditor hab ich geguckt und probiert, finde aber nichts. Das einzige was ich wüßte, Rechtsklick auf die Bemaßung, Optionen -> Führungslinie. Dann ist die Maßzahl von der Maßlinie entkoppelt und kann umhergeschoben werden. Maßzahl ist dann über eine Hinweislinie mit der Maßlinie verbunden. Diese Möglichkeit gefällt mir aber auch nicht so sehr... Greetz Karsten *EDIT* Ist der Screen zu sehen? Bei mir nämlich nicht... [Diese Nachricht wurde von Karsten B. am 06. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Karsten B. am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Zitat: Original erstellt von Karsten B.: Okay, ich hab mal einen Screen angehängt.
Bitte noch einmal zu Üben ohne Umlaut im Dateinamen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Ich wüsste keine Möglichkeit die Masszahl in den anderen "Anzeigequadranten" zu zwingen. Wäre auch nicht normgerecht, und bei Allem was man IV-Zeichnungen (schlecht) nachreden kann, normgerecht ist es praktisch immer. "Führungslinie" wäre IMHO hier das Mittel der Wahl, auch per Mausgezupfe (leicht abgewandelt) zu erzeugen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: "Führungslinie" wäre IMHO hier das Mittel der Wahl
Jepp, auf nicht normgerecht läßt sich hier absolut nichts machen, aber RMK auf das Maß -> Optionen -> Führungslinie entschärft die Situation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Zeichnung sieht prima aus, alles nach Norm.
Ja, das vielleicht schon, aber Chef will das ganze Idiotensicher haben. Bis auf die Zahlen 6, 8, 9, sind ja alle Zahlen nur aus einer Position korrekt zu lesen, da gäbe es keine Unklarheiten ob die Zahl kopfsteht oder nicht, ob es jetzt eine 806 oder 908 ist. Na gut, denn werd ich die Zahl mal rausziehen... Danke euch. Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Ich versteh' ja die Bedenken von Deinem Chef: Erfahrungemeäss geht Alles was schief gehen kann auch irgendwann mal wirklich schief. Weitere, mehr oder weniger Norm-gerechte und -ähnliche Möglichkeiten um die Leserichtung klarer zu machen, wären: - Maßtexte unterstreichen (Achtung Verwechslungsgefahr mit nicht masstäblichen Maßen) - Text zu beiden Maßen dazu oder davor - Toleranzen dazugeben - Kommastellen dazugeben ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
erstellt am: 06. Okt. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo es ist so wie Leo es sagt. Man kann die Maszzahl immer waagerecht drehen.
Ja und Ja, aber die naheliegendste Möglichkeit dafür wurde noch gar nicht genannt: Im Bemaßungsstil (\Registerkarte"Text"\zweites Icon unter "linear") einstellen, dass der Maßtext bei ausgerichteter Bemaßung immer waagerecht steht. Außerdem: Warum vergrößert Ihr nicht einfach den Abstand der beiden Bauteile um gerade man 0,1236093943%? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten B.
Guten Morgen Roland, mit waagerecht drehen ist schon gemeint über die Stilbiliothek. Das andere springt ja eh immer rum, dass es nichts dauerhaftes ist. Zumal es nicht innerhalb der Maßhilfslinien geht. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
