Thema: i-Part Fenster schließt sich (1459 mal gelesen)
Biondaza Mitglied CAD Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 25.04.2008 CPU: Intel core i5-2400CPU3.10GHz 4Gb RAM Grafikkarte: AMD RADEON HD 6350 Betriebsystem: Windows 7 Professional 64 bit SP3 CAD: Inventor 2008 Suite Mechanical Desktop 2008 32-Bit-Edition
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll in Inventor 2008 ein i-Part erstellen. So weit so gut. Hab das Part erstellt, mit parametrisierten Werten bemaßt und bin dann auf Extras -> iPart erstellen gegangen. Jetzt das Problem: Das Fenster öffnet sich für ca 1/2 Sekunde und geht dann sofort wieder zu. Kennt jemand dieses Problem und hat evtl eine Lösung für mich?? (neugestartet hab ich Inventor schon und hab es auch mit einem anderen Teil versucht, mit dem gleichen Ergebnis) Leider kann ich keine Systeminfo zu dem rechner geben, außer dass Inventor 2008 und Windows XP drauf ist, weil es nicht mein PC ist und ich nur auf die Inventor Daten Zugriff habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Zitat: Original erstellt von Biondaza: Ich möchte das Part nicht über eine Exceltabelle steuern,
Hi Bianca! Ein bißchen mehr Informationssprudeln wäre nicht schlecht . Wir fragen hier nicht als Amateure gegen , also welche Office-Version, etc. ? Mit XP64 habe ich allerdings keine Erfahrung , da muß ich ganz vorne im Nebel anfangen. Da ist Leo erfahrener ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Hallo, dann mal die Antwort. Mal die IV-DVD besorgen und unter Program IV deinstallieren und nun kommt ein Menu, welches eine Reperatur vorschlägt, dies mal machen. Geht es nun? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Hallo, ich habe neuerdings das gleiche Problem. Bearbeiten mit Excel klappt, ist aber bei weitem nicht so komfortabel wie mit der DIVA (neue childs hinzufügen ist zum Beispiel kompliziert). Ein Grund könnte sein, dass vor kurzem mein 2. Monitor kaputt gegangen ist und grad zur Reparatur ist. Auf diesem lief auch die DIVA. Alle anderen Fenster konnte ich jedoch mit Alt+Leertaste; v und anschließend verschieben über die Cursor Tasten wieder auf den verbleibenden Monitor holen. Das iPart Fenster ist aber auch das Einzigste, welches ganz kurz aufblinkt. Reparaturinstallation habe ich noch nicht probiert, da ich die DVD nicht zur Hand habe. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Problem gelöst! Es lag tatsächlich an dem nicht mehr vorhandenem 2. Monitor. Jetzt, da er wieder dran ist, funktioniert das iPart wieder ohne Probleme. Hoffe, dass das auch die Lösung für Bianca ist!? Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
erstellt am: 22. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biondaza
Zitat: Original erstellt von MarionS: Also ich hätte auch zuerst vermutet dass sich das iPart Fenster auf einem 2. Monitor öffnet.
Eben nicht. Alle anderen Fenster öffnen sich ja auf dem 2. Monitor, der nicht mehr da war. Diese konnte mal allerdings verschieben. Das iPart Fenster dagegen war nicht im imaginären Bereich des 2. Monitors. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
