| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ipart (988 mal gelesen)
Stefan04 Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 41 Registriert: 26.04.2010 Inventor 2012 Studentenversion Core i5 2,80GHz-3,2 Ghz 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 Space Navigator LG W2486 BenQ FP71V+
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde habe heute ein Benutzerdefiniertes iPart erstellt. Bei einfügen in einen Baugruppe kommt dann auch mein Auswahlfenster in den ich die Benutzer parameter definieren kann. Doch leider sind diese in einer Reihe angeordnet und mein Bildschirm 24" reicht für das Dialogfenster nicht aus, um alle Parameter zu definieren. Gibt es eine Möglichkeit das Dialogfenster zu ändern bzw. mit einer Scrollbar. Auszustatten? Vielleicht hat einer eine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Hallo, einfach Tabell in der Factory öffnen und auf die gewünschten Auswahlspalten RMT und unter Schlüssel einstellen. Die Nummer gibt die Stelle in deinem Auswahlmenü an. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freifall danke für die schnelle Anwort, bin mir aber nicht sicher wie du es meinst. habe mal ein Bild angehängt,darauf ist wohl besser zuerkennen welches Problem ich habe. Es handelt sich dabei um einen Zylinder mit verschieden Extrusionen bei bestimmten Winkel. Ich möchte gerne die Höhe, Durchmesser und den Winkel der Extrusion bestimmen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan04
Das Inhaltscenter und iParts sind eher für vornehmlich tabellengesteuerte Bauteile gedacht, die eventuell zusätzlich einige wenige Benutzerparameter benötigen. Für eine große Anzahl Benutzerparameter eignet sich eher ein iLogic-Bauteil mit einem individuell gestaltetem Eingabe Dialogfeld. Was spricht aber hier dagegen, die betreffenden Eingaben direkt in der Parametertabelle oder in einer eingebetteten Excel-Tabelle zu tätigen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
