| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppe (755 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Nachdem es im IV weder Hammer noch Durchschlag gibt, bleiben nur die Verknüpfungen: Achse auf Achse sollte naheliegend sein. Die Position längs zur Stiftachse ginge z.B. mit den Hauptebenen (wenn die Modellierung, wie empfohlen, rund um die Ursprungsgeometrie erfolgte). Nachtrag: Man kann aber auch, wie in Realität auch, den Stift auf Augenmass im Loch ungefähr auf die richtige Tiefe schieben und fixieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von lbcad: Hi,das Problem ist, dass dort keine Kreiskante ist. Umgehen kann man das dadurch, dass - wie in der Praxis auch - eine 90° Senkung angefertigt wird. Diese erzeugt dann im Übergang zur Bohrung eine Kreiskante, die Du zum Einfügen benutzen kannst.
Wobei es wirklich eine 90° Senkung sein muß (Rotation einer Skizze um die Bohrungsachse). Eine Fase Xx45° folgt ja der "krummen" Kante und liefert irgendetwas, aber keine 90°-Senkung. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wobei es wirklich eine 90° Senkung sein muß (Rotation einer Skizze um die Bohrungsachse).Eine Fase Xx45° folgt ja der "krummen" Kante und liefert irgendetwas, aber keine 90°-Senkung.
Das kann idealerweise die Senkung aus dem Bohrungsdialog sein. Da ist man beim Bohren ja sowieso. Und damit man beide Seiten gleich hat, kann man eine polare Anordnung der Bohrung gleich nachfolgen lassen. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Ja, das ist auch ein Weg. Im Beispiel kann man den Unterschied sehr schön sehen (IV2010) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
