| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: oval ellipse..? (3799 mal gelesen)
sbmiles21 Mitglied student
Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, stelle mir folgende Frage. Ich hab ein rohr um 45 Grad geschnitten und einen Deckel drauf gesetzt. Nun frage ich mich ist es eine Ellipse oder Oval? Ellipse= unendlich viele Radien und ein Oval hat ja nur 2 Radien. Wie bekomme ich es heraus? Reicht es wenn ich den horizontalen und vertikalen Abstand von der Mitte aus Bemaße? Gruss
------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wittiko Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallo soweit ich dass jetzt nachgelesen habe, entsteht die Ellipse bei einem Schnitt eines Kreiskegels und nicht eines Kreiszylinders. auf Papier habe ich immer für diese Ansicht immer das Kurvenlinial verwendet. Also keine zwei Radien. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
1. Der Kreiszylinder ist eine Sonderform des Kreiskegels (Ein Kegel mit Mantelflächen parrallel zur Kreiskegelachse), genauso wie der Kreis eine Sonderform der Elipse ist (Schnitt im rechten Winkel zur Achse). 2. Eine Elipse (besser Kegelschnitt) läßt sich in der DIVA nicht bemaßen, da er als Spline repräsentiert wird. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, nebenbei was ist DIVA ? Okey, aber wie kann ich einem Dritten verstehen zu geben, wie er es z.B. abzeichnen soll? Antatt die Ellipse das Rohr mit dem durchmesser und Schnittwinkel? ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von freierfall: entsteht die Ellipse bei einem Schnitt eines Kreiskegels und nicht eines Kreiszylinders.
Der Zylinder ist nur eine Sonderform des Kegels , ein schräger Schnitt einer Ebene in einen Zylinder gibt eine Ellipse, lediglich die Verschneidung eines Rohrs mit der Seitenwand des Zylinders ergibt ein Ei.
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von sbmiles21: ok, nebenbei was ist DIVA? Okey, aber wie kann ich einem Dritten verstehen zu geben, wie er es z.B. abzeichnen soll? Antatt die Ellipse das Rohr mit dem durchmesser und Schnittwinkel?
Wenn Du wissen willst was DIVA heisst, maus' mal auf den blauen Poppel <G> Eine Ellipse ist klar und eindeutig durch die zwei Hauptachsen bestimmt, da brauchts keine weiteren Angaben, um z.B. mit klassischem Schulwissen das abzeichnen zu können. Eine nicht uninteressante Nebensache wäre, dass IV so wie andere Autodesk-Produkte gewisse Probleme mit Ellipsen hat, z.B. bei Blechteilen, tlw. auch bei Zeichnungsableitungen.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... maus' mal auf den blauen Poppel ...
... falls man einen Browser und ein Betriebssystem hat, die beim Mausen auf dem Poppel überhaupt etwas anzeigen können und das auch nicht durch irgendwelche (Sicherheits-)Einstellungen blockiert wird. Gemäß einer sehr frühzeitlichen Definition des Forenmitglieds "Tricksucher" bedeutet DIVA übrigens: Digital Inventor with Visual Aids Was der Poppel bei DIVA genau anzeigt kann ich zur Zeit nicht prüfen. Hier zumindes nichts. Aber ich meine mich zu erinnern, es wäre so etwas wie "scherzhaft für Inventor". Ich ordne oft die Start-Icons so an: ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
