| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Isometrieansicht (1481 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 02. Okt. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem Speichern und erneutem Öffnen eines Bauteils wird es immer in der Isometrieansicht (F6) angezeigt. Ich möchte auch in anderen Ansichten speichern, gibt es da Einstellungsmöglichkeiten ? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 02. Okt. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Matthias, hat IV 2009 schon den "View Cube" ? Wenn ja, Modell so drehen wie du es haben möchtest, dann am View Cube rechtsklick auf das Haus und "aktuelle Ansicht übernehmen" wählen. Wenn Du jetzt speicherst, wird immer mit dieser Ansicht geöffnet. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Anwendungstechniker für Sonnen- und Regenschutzsysteme (m/w/d) | Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich textiler Sonnen- und Regenschutzlösungen für den Outdoorliving-Bereich und entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Markisensysteme und Terrassendächer national wie international. Mit unseren Produkten verwandeln wir Terrassen in Wohlfühloasen und ermöglichen Gastronomen eine längere Saison im Freien und damit mehr Umsatz. Wir tragen dazu bei, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
