| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: BMP-Grafik im Schriftkopf erzeugt beim Speichern jedes mal eine neue BMP-Datei (1035 mal gelesen)
ca1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 12.10.2005
erstellt am: 02. Okt. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe eine BMP-Grafik im Schriftkopf eingebunden. Die BMP-Grafik liegt im gleichen Projektverzeichnis mir die Zeichnung. Jedesmal wenn ich SPEICHERN drück, erzeugt Inv. 2010 eine neue BMP-Grafik mit dem Dateinamen der Zeichnung *_01.bmp ... *_02.bmp. Was habe ich falsch gemacht bzw. warum wird bei jedem SPEICHERN eine neue BMP-Datei erzeugt? ------------------ --- MfG ca1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ca1
Zitat: Original erstellt von ca1: Was habe ich falsch gemacht
Wahrscheinlich das Bitmap verknüpft statt eingebettet! Erstelle die Zeichnungsvorlage schleunigst neu, bevor du noch mehr Schrott produzierst! Tante Edit fragt, was denn auf den Bilder ist? Das Logo oder der Zeichnungsinhalt als Bitmap?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 03. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ca1
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Tante Edit fragt, was denn auf den Bilder ist? Das Logo oder der Zeichnungsinhalt als Bitmap?
Tante Edit wartet zwar immer noch verzweifelt auf eine Antwort, aber ich habe ihr gesagt, daß Hit&Run die neue Mode ist und sie auf eine Antwort, wie inzwischen leider üblich, noch lange warten kann, - falls sie überhaupt was kriegt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
