Thema: Installationsprobleme von Inventor 2008 auf 2011 (1782 mal gelesen)
Andi Allenspach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 15.08.2009 Intel Core(TM)2 Quad CPU 8 GB RAM Inventor prof. 2008 Windows Vista Home Premium
erstellt am: 02. Okt. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen ??? Habe folgendes Problem : 1) Inventor 2008 deinstalliert inkl. Microsoft SQL-Server 2) Neuinstallation von Inventor 2011 erfolgreich 3) Bei Installation von Vault-CD ist die Auswahl von : - Autodesk Vaut 2011 (Server) - Inhaltscenter-Bibliotheken für Inventor 2011 aufgegraut (nicht wählbar) Scheint so, dass diverse Einträge noch gesäubert werden müssen, damit die Installation fortgesetzt weren kann !? Wo und was soll ich denn alles säubern ??? (eventuell noch vorhandene Registry-Einträge ??) ------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
Hallo, es gibt zur Installation des Vault eine ziemlich ausführlich Doku !! da steht auch drin welche Verzeichnisse entfernt werden müssen. als weitere Hilfe kann das Vault Diagnose Tool eingesetzt werden um zu erfahren wo´s hakt. ein weitere Punkt der in der Doku steht : die Systemanforderungen, wenn ich mich recht erinnere funktionieren die Home Versionen nicht wirklich .... Registry Einträge müssen definitv NICHT gelöscht werden ... ausser dein System ist schon soweit verhunzt, das ein neu aufsetzen ratsam erscheint. alles in allem ist seit Version 2011 eine vorherige Deinstallation überflüssig. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasche Antwort Hast Du vielleicht einen Link zu dieser ausführlichen Doku, resp. Vault Diagnose Tool ? Zwischenzeitlich habe ich auch noch die Setup-DVD Vault Server 2011 auf die Festplatte kopiert und eine Kopie der Setup.ini erstellt. Den Eintrag : OS_EDM_SERVER in der Setup.ini gelöscht und die Installation neu gestartet. Jetzt konnte ich den Hacken für Vault & Inhaltscenter setzen und die Installation fortführen. Fast beim Abschluss der Installation kam jedoch die Fehlermeldung: Fehler 1920.Starten von Dienst `Autodesk EDM Server` fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Rechte zum Starten der Systemdienste verfügen. Wie kann ich die Rechte für die Systemdienste einstellen ?
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Allenspach
erstellt am: 02. Okt. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige schlussendlich eine ADMS-Console (die ja schliesslich von dieser Vault 2011 DVD installiert wird) zum importieren und exportieren der eigens erstellten Bibliotheken. ------------------ G. Andi .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
