| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Rohr Extrusion (2908 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 01. Okt. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, ich bin ein Jungkonstrukteur und habe vollgendes Problem. Ich habe durch ein Rohr ein Loch extrudiet. Dieses Rohr habe ich dann in einer Baugruppe eingefügt, dort habe ich ein Arbeitsebene erstellt. Durch das Symbol ein neues Bauteilerstellt darauf wieder eine Skizze mit 2 Kreisen erstellt. Diese wollte ich an die innere Mantelfläche extrudieren des ersten Bauteiles. Ich sitzt schon stundn daran aber es geht nicht ich hoffe einer von Euch Profis kann mir weiterhelfen! Vielen Dank im Voraus an Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Guten Abend, es fehlt das Bauteil2. bracht es aber nicht. - öffne Bauteil1 und schalte dort die Skizze4 sichtbar - öffne Bauteil2 und starte den Befehl abgeleitete Komponente und wähle Bauteil1 aus. und im folgenden Menü wähle die Skizze4 aus. nun kannst du damit dein Rohr weiter bauen. Und in der Baugruppe platzieren auf 0,0,0 und fixieren. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freierfall, ich möchte mich erstmal bei dir bedanken. Ich bin nach meiner Meinung nach deiner Anweisung nachgegangen, allerdings liegt die Skizze des Bauteils 2 nicht auf der Achse wo sie eigentlich liegen sollte. Könntest du mir sagen wo mein fehler liegt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 03. Okt. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe jetzt Bauteil 2 in Bauteil 1 abgleitet und Adapdivität ausgeschaltet, aber die Skizze liegt immer noch nicht da wo sie soll. Ich verzweifle noch. Könntest du mir ein Beispiel erstellen? Das wäre echt Super Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 03. Okt. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Guten Abend, meinst du es so? Eckdaten: - in Bauteil1 beide Skizzen sichtbar und auf wiederverwendung gesetzt. - in Bauteil1 die Extrusionshöhe mit dem Namen G_L versehen und auf Export gesetzt. - in Bauteil2 die AK (abgeleitete Komponente) den Körper rausgeschissen und beide Skizzen und G_L reingeholt. - Extrusion als Fläche mit dem Kreis aus Skizze1 mit der Höhe G_L - Skizze2 geöffnet und dort eine Wändstärke mit 1mm hinzugefügt. - Extrusion erstellt bis an den Flächenmantel. - Skizze2 sichtbar geschaltet und eine weitere Extrusion in die andere Richtung erstellt. - ach und vorher noch die Eben erstellt. du es geht auch anders nur ist es gerade schon dunkel draussen und beachte die fixierung auf 0,0,0 vorher lag das Bauteil um zwei mal 90° gedreht im Raum und somit auch die Skizzen immer sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: sorry habe ich die äussere Fläche ausgewählt. In der Flächenextrusion einfach den inneren Kreis auswählen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry aber jetzt blick ich gar nichts meht. Ich muss ein Rohr schräg in einen Klöpperboden einlassen aber mit deinen Tip bin ich masslos überfordert. Wie fixiere ich die Bauteile auf 0,0,0? Ich bin anfänger vielleicht geht es auch einfacher. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Okt. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Wie fixiere ich die Bauteile auf 0,0,0?
Entweder einzeln über die Eigenschaften aller Komponenten/Exemplare oder über das 0,0,0-Makro . Das einzubinden hat dawa1k3r zwar wunderschön einmal erklärt, aber für Niewbies die Erklärung zu finden und das Makro durchzuführen ist auch wieder eine Herausforderung ... ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
@hot1, wenn das so ist, ist Rolands Frage genau die richtige. Was willst du erreichen. Danach gehen wir einfach Schritt für Schritt vielleicht ohne Mastermodelling durch. Gut ist eine Handskizze oder eine Paint Zeichnung zur Erklärung. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar nehmen wir den Klöpperboden (Datei) in diesen soll ein Durchgangsloch unter beliebigem Winkel an irgend einer Stelle. In dieses Loch soll ein Rohr eingeschweißt werden, das Rohr soll mit der inneren Fläche des Klöpperbodens bündig sein. Der Boden sowie das Rohr soll jeweils als eigene Datei vorhanden sein, damit ich sie in einer Baugruppe zusammenfügen kann. Wäre super wenn ihr mir den Zusammmenbau in der Baugruppe auch noch erklären könnt. Danke Schönen Abend noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Aha! Hier soll also das Rohr (und seine relative Lage) den Ausschnitt im Klöpperbodens und der Klöpperboden die innere Endkontur des Rohres mit bestimmen. In dieser Gegenseitigkeit würde das mit Adaptivität niemals gehen, und mit AK geht es ebensowenig, denn wechselseitig ist die nicht erlaubt . Das geht (außer beide Bauteile getrennt mit gleiche Werten zu modellieren) nur sinnvoll mit einer Masterdatei, die beide Teile gemeinsam definiert. Erzeuge beide Teile gemeinsam in einem ipt als getrennte Volumenkörper (4. "blaues" Icon im Extrusions- oder Drehungs-Dialog), zunächst mal unbeschnitten und einander durchdringend. In diesem ipt kannst Du dann mit der Skizze des Rohres (wiederverwenden und ein wenig ergänzen!) den Klöpperboden passend durchstechen, und mit der Profilskizze des Klöpperbodens (wiederverwenden und ein wenig ergänzen!) kannst Du das Rohr innen passend abrasieren. Eventuelle Restschnipsel mit Fläche_löschen\Stück entfernen. Von so einem Multibodyteil kannst Du dann mit "Komponente erstellen" (das Baugruppen-Icon mit dem Sternchen) sehr kommod die beiden getrennten Volumen als neue einzelne Bauteile exportieren (das werden dann AK, was parallel von einem gemeinsamen Master kein Problem ist, nur über Kreuz geht das nicht) und sie auch gleich automatisch (und ohne Makro, Inventor hat das inzwischen selber gelernt) auf 0,0,0 in eine (neue) Baugruppe einsetzen lassen. Bitte auch die On-Board-Hilfe (F1) dazu lesen, Stichwort "Bauteile mit mehreren Körpern". ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Mit etwas Trickserei geht es auch adaptiv. Position und Größe des Rohres wird in Skizze2 in Rohr für Boden.ipt festgelegt, die Kontur des Bodens in der Skizze für die Umdrehung. Aber ob's total stabil ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Snyder, Soweit komm ich weiter nicht. Danke für Eure hilfe aber ich bin eben Anfänger. Ist das auch eine Lösung? Nur weis ich jetzt nicht wie ich es in 2 Bauteildateien bekomme. Bitte um Hilfe wie immer Danke an alle die mir Helfen Ich werde bestimmt auch noch Profi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 06. Okt. 2010 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Anleitungen zu lesen und zu befolgen scheint nicht Deine Stärke zu sein, aber die richtige Form und die zwei getrennten Volumina hast Du doch immerhin schon hinbekommen (wenn auch viel komplizierter als nötig). Nu mach doch einfach auch den Rest so (oder so ähnlich) wie bereits beschrieben!: Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Von so einem Multibodyteil kannst Du dann mit "Komponente erstellen" (das Baugruppen-Icon mit dem Sternchen) sehr kommod die beiden getrennten Volumen als neue einzelne Bauteile exportieren (das werden dann AK, was parallel von einem gemeinsamen Master kein Problem ist, nur über Kreuz geht das nicht) und sie auch gleich automatisch (und ohne Makro, Inventor hat das inzwischen selber gelernt) auf 0,0,0 in eine (neue) Baugruppe einsetzen lassen.Bitte auch die On-Board-Hilfe (F1) dazu lesen, Stichwort "Bauteile mit mehreren Körpern".
