| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Sat Datei konvertieren (12082 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem dass mir ein Zulieferer eine Sat Datei von einem Kühler geschickt hat. Diese Datei lässt sich im Inventor nicht öffnen, das sie höher als Version 7 abgespeichert wurde. Nach Rückfrage ist es dem Konstrukteur wohl auch nicht möglich in Mega Cad Sat Datein so weit runter zu speichern. Step Dateinen sind (angeblich) gar nicht möglich. Meine Frage, gibt es einen (am besten kostenlosen) Konverter um aus einer Sat eine passende Step Datei zu machen? Die muss sich dann auch noch in Inventor 2009 öffnen lassen danke schon mal VG Marion [Diese Nachricht wurde von MarionS am 01. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarionS am 01. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MarionS am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja den habe ich auch gefunden und installiert, allein den Knopf zum Speichenr habe ich leider nicht entdecken können Öffnen und ansehen ist kein Problem damit...aber zum Speichern finde ich nix... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Leo vielen Dank, die Step Datei kann ich im Inventor 2009 öffnen und es zeigt sich dass sie ein paar Fehler enthält, aber dafür kannst du ja nix Womit hast du das nun konvertiert? Gut wäre halt wenn ich einen eigenen Konverter hätte, ich kann ja nicht immer alle Dateien von Forumsmitgliedern umwandeln lassen. Eventl. tät es auch einer der Geld kostet... Also wenn jemand einen Tipp hat - her damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
"Mein neuer Liebling", das ist SWX 2010, das ich bisher in älterer Version nur "für alle Fälle" hatte - nämlich genau für solche Fälle, wo IV versagt. Aber als reiner Konverter wäre das wohl zu teuer. Mehrere preisgünstige CAD's können SAT-files lesen und runterkonvertieren auf ein für IV verträgliches uralt-Format. Und es gibt jede Menge Konverter, die zwar Geld kosten, aber die meisten erlauben eine Probezeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Ich find´s schon witzig: Da werden von ADesk reihenweise neue Konverter (z.B. Rhino / NX im SBP) veröffentlich, aber neuere ACIS-Dateien können nicht gelesen werden, obwohl der ASM ja nun mal im Urschleim der ACIS-Kern war. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: obwohl der ASM ja nun mal im Urschleim der ACIS-Kern war.
Wird wohl marketingmäßig ein toter Ast sein in die Richtung, da zahlt sich wahrscheinlich eine Investition nicht aus .
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Der ursprüngliche Fehler liegt aber IMO beim MegaCAD-Typen. MegaCAD läuft auf ACIS, und ich bin mir ziemlich sicher, daß ein Export in ein niedrigeres SAT-Format ohne Probleme möglich sein sollte. Die STEP-Schnittstelle kostete (kostet?) bei MegaCAD aber tatsächlich zusätzliches Geld. Gruß, Torsten
CCAB Mitglied Selbstständig
Beiträge: 15 Registriert: 10.12.2006
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank auch dafür. Ich habe nun erfahren dass der Lieferant das falsche SAT Modell geschickt hat und nun will er ein anderes senden *hmpf* Logocad? Gibt's das noch? Da habe ich vor Jahren mit konstruiert :-)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ..., obwohl der ASM ja nun mal im Urschleim der ACIS-Kern war.
Hallo, die Gründer von ACIS haben vor einigen Jahren ihren Modellierkern an Dassault (sprich CATIA) verkauft, da ist es ja nachvollziehbar, dass Autodesk sich mit dem ASM-Modeller abgekoppelt hat. Ein Inventor, dessen Kern von Dassault programmiert wird, das wäre ja schon etwas krass! - Hat also nix mit Marketing zu tun... ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Und, wenn ich mich recht erinnere, hat Adesk die bessere Hälfte der Spatial-Programmierer übernommen für die Weiterentwicklung des ASM. Die Leut mussten nichtmal den Schreibtisch räumen, waren eh vorher schon innerhalb Adesk tätig. Interessant war der Wechsel bei SWX, vorher haben sich jahrelang die CADler duelliert welcher wohl der bessere Kernel sei, ACIS (Autodesk) oder Parasolid (SWX und Andere). Dann hat SWX ganz einfach zu ACIS geswitcht und aus (möglicherweise sind in SWX beide Kernel vertreten, die Patent- und Copyrightauflistung redet von SPATIAL und PLM-Siemens). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Gemeinde ! Habe auch das SAT-Problemchen im IV 2011 Könnte mir das wer Bitte in SAT <7 wandeln oder nach Step transferieren? Bitte kurze Wortmeldung, wenn die Datei mucken macht ! Vielen herzlichen Dank im Voraus ! Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Bernt, ich glaub das kann Keiner hier, mit den Hausmitteln der Adesk-Produkte. Aber wenn mich nicht alles täuscht gibts irgendwo bei Spatial einen online-Konvertierer. Später: Ohoh, seit das zu Dassault gehört ist keine Rede mehr von gratis... Nochspäter: Mein SWX behauptet, es seien keine Volumeninformationen in der Datei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 26. Jul. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Herzlichen Dank schonmal. Ich probiers mal mit die Konverters. Dass die Datei an sich Probleme macht ist vorstellbar. Wenn ich viel Glück habe, kriege ich eine andere Datei-Version her. Wenn nicht bin ich nämlich reichlich verschaukelt. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
