Thema: Zeichnungen in Baugruppe (1270 mal gelesen)
sbmiles21 Mitglied student
Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe eine Baugruppenzeichnung erstellt. Nun habe ichb gehört das man in die Baugruppenzeichnung alle Einzelteilzeichnung abspeichern kann. Das heisst ich habe in demOrdner nicht alle .ipt dateien und die Dazugehörigen Zeichnungen einzeln sondern die ganzen Zeichnungen in der BAugruppendatei. Wie geht das? Hab das noch nie gemacht, scheint aber sehr praktisch zu sein. Gruss ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallo, Kannst Du uns bitte genau sagen mit welcher Software Du arbeitest? Und ob Dir nicht vielleicht die Ausdrücke "Modell" und "Zeichnung" durcheinandergekommen sind? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahh okey inventor 2010 Also möchte in einer Baugruppenzeichnung, alle Einzelteilzeichnungen enthalten haben.So das ich sie links im Inventor Broweser öffnen kann. Also nicht alle Einzelteilzeichnungen extra abspeichern, als Datei ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Du kannst in einer Zeichnugsdatei so viele Blätter erstellen, wie du willst. Vor diesen Anfängerträumen wurde aber schon oft genug gewarnt , nicht wegen der Software, sondern wegen der sauberen Dateiverwaltung.
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich speicher sonst auch imemr meine modelle einzeln und ie dazugehörigen Zeichnungen auch einzeln. Also soll ich dabei Bleiben? Was ist der Nachteil wenn ich alle Zeichnungen in der Baugruppe speicher? gruss und danke ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Haaalt! Du kannst mit IV nicht "Zeichnungen in der Baugruppe speichern"! - Es gibt Einzelteil-Dateien (IPT), die auch mehrere Volumenkörper beinhalten können. - Es gibt Baugruppendateien (IAM) die stets eine oder mehrere Bauteiledateien enthalten - Es gibt Zeichnungsdateien (IDW oder DWG) Jede Zeichnungsdatei kann theoretisch beliebig viele verschiedene Modelle (BT und BG, auch bunt durcheinander) enthalten, auf theoretisch beliebig vielen Blättern. Aber die aus langjähriger Erfahrung gelehrte gute Praxis sagt, dass man möglichst nicht verschiedene Modelle auf einer Zeichnung darstellen soll, und möglichst nur ein Blatt (oder max. einige Wenige) pro Zeichnungsdatei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babser1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 23.03.2010 IV 2011 SP1, Matlab 2009b, Ansys 12.1 Windows 7, 64-bit NVIDIA Quadro FX 880 M Lenovo W510 Laptop Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @ 1,60 GHz 4 GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Der größte Nachteil ist, dass du dann, wenn du ein Bauteil aus einer Baugruppe A in einer neuen Baugruppe B verwenden willst, diese Zeichnung irgendwie in Baugruppe B exportieren müsstest - um bei deinem System zu bleiben... Das ist äußerst umständlich. Viele Grüße, Babser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
JA....., bleib dabei. So, nun stelle Dir mal vor die Zeichnungsableitung der Baugruppe incl. aller Einzelteile geht über den Deister, aus welchem Grund auch immer => viel Spaß. Vor Allem, wenn Du deinem Chef erklären mußt, das die Arbeit der letzten 4 Wochen im A.... ist. Ansonsten werden die Dateien einfach zu groß und unübersichtlich. Und dann denke mal an die Umschaltzeiten zwischen den Blätter, die Frage der Aktualisierung (jedes Blatt muß zum Aktualisieren jeweils aktiv geschaltet werden) und und und..... Laß es einfach so, wie´s ist. Nicht Alles was möglich ist ist auch sinnvoll ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okey heh, danke für die schnelle antworten. dachte ich bin veraltet mit meinem extra abspeichern und 100en dateien mit Zeichnungen. Gut dann bleib ich dabei, danke nochmal gruss und schönes WE(schonmal) ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallo, bleibe dabei. Ich mache es zwar so wie du es beschreibst, da es so gewünscht ist und es ist nicht einfach IV dahin zu verbiegen. Und IV ist dafür gar nicht ausgelegt, denn manches geht auch so nicht und man muss sehr tricksen damit es geht. Die grösste Hürde oder was mich am meisten ärgert ist, dass man ein Teil manchmal 5 bis 6 Mal vermaßen muss. Bleib dabei. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Okt. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
