Thema: Planetengetriebe (4779 mal gelesen)
copi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.09.2010 Inventor Professional 2010 und 2011
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich ein Planetengetriebe bauen via Inventor (bzw ein Getriebe). Leider hat Inventor kein Hohlrad bzw "Zahnkranz" im Programm. Wie kann ich hier am besten vorgehen? Dann noch eine kleine Frage: Wenn ich mit dem Konstr. Assistenten ein Zahnrad erstelle bekomme ich irgendwie net den Mittelpunkt des Zahnrades angezeigt (um zb zu Bohren), wie komme ich also an den Mittelpunkt?? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
copi Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copi
Hallo Copi, willkommen im WBF . Bitte fülle Deine Systeminformation aus damit wir wissen welche Inventor-Version Du verwendest. Den Zahnkranz kannst Du erstellen indem Du im Stirnradgenerator ein Häkchen bei "Intern" setzt. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
copi Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
copi Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für copi
Zitat: Original erstellt von copi: vielen dank habs gefunden, alles paletti, nun muss ich nur noch bei den abhängigkeiten gucken wie ich 2 zahnräder aufeinander laufen lassen kann
Ablaufen ? Garnicht.... Da die Zahnflanken aus dem DA keine Evolventen sind, sondern nur aus Bögen grob angenäherte Evolventen. Aber Du kannst dafür sorgen, das es so aussieht als ob => Forensuche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
