Thema: Fehlerhafte Browserdarstellung im Inventor 2011 von unterdrückten Teilen (1413 mal gelesen)
dit71 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 27.02.2004 AIP 2011 P4 4GB RAM Win 7
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat wer von euch auch das Problem daß Bauteile im Browser als unterdrückt gekennzeichnet sind obwohl sie nicht unterdrückt sind und sich die Baugruppe in der Detailgenauigkeitsdarstellung Haupt befindet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dit71
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da steht nichts mehr es ist nirgendwo eine Detailgenauigkeitsdarstellung aktiviert, du siehst es ja auch oben beim ersten Teil in der Baugruppe das ist auch nicht unterdrückt und trotzdem durchgestrichen. Es ist auch nicht die erste Baugruppe bei der mir das im 2011er auffällt und ich habe auch schon im 2009er mit Detailgenauigkeiten gearbeitet und da ist mir keine solch falsche Darstellung untergekommen. [Diese Nachricht wurde von dit71 am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Okt. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dit71
erstellt am: 01. Okt. 2010 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dit71
Guten morgen, das hinter der einen Baugruppe nichts steht ist schon komisch. Hast du die Auswahl Bauteil verwendet beim unterdrücken? Das in der 1. Baugruppe eine BG unterdrückt ist und noch keine Detailgenauigkeit eingestellt ist, dass tritt auf wenn gerade über Auswahl und Komponente unterdrückt. Dann kann man dieses Bild schon ab IV11 so bekommen. also wenn du die Baugruppe öffnest und du ein solches Bild erhälst ist das ein Fehler. Sie diese Daten migriert? Wie hast du die Bauteile unterdrückt? Die eine Baugruppe in die 1. Ebene ist diese auch noch sichtbar obwohl diese unterdrückt ist? Was muss ich machen, damit man dieses nachstellen kann? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall, das hinter der einen Baugruppe nichts steht ist schon komisch. Hast du die Auswahl Bauteil verwendet beim unterdrücken? - nein, so mache ich es nie, halte es auch nicht für sinnvoll, immer erst in der Baugruppe eine Ansichts- oder Detailgenauigkeitsdarstellung erzeugen und diese dann in der höheren Baugruppe "verknüpfen" Das in der 1. Baugruppe eine BG unterdrückt ist und noch keine Detailgenauigkeit eingestellt ist, dass tritt auf wenn gerade über Auswahl und Komponente unterdrückt. - vertehe ich nicht Sie diese Daten migriert? - nur zum Teil Wie hast du die Bauteile unterdrückt? - verstehe ich nicht ganz, die Bauteile sind nicht unterdrückt nur durchgestrichen Die eine Baugruppe in die 1. Ebene ist diese auch noch sichtbar obwohl diese unterdrückt ist? - sie ist nicht unterdrückt, nur durchgetrichen und auch sichtbar Was muss ich machen, damit man dieses nachstellen kann? - Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber ich werde darauf achtgeben, vielleicht finde ich eine Anleitung zum nachstellen raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dit71
