| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Adaptivität (2617 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 29. Sep. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die nachfolgende Übung funktioniert bei mir nicht wie beschrieben. Kann es evtl. sein, das irgend etwas wichtiges im Text fehlt ? Danke schon mal. Leseprobe Matthias [109] Den Umgang mit Links im UBB üben wir aber noch mal Link ins Nirvana geflickt [/109] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Matthias, Was stellst Du Dir jetzt vor - dass wir das verlinkte Inventor-Magazin korrekturlesen? Vielleicht wäre es zielführender, wenn Du Deine Versuchsdateien hier hochlädtst, und genau dazuschreibst wo Du Probleme hast? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: Hallo zusammen, die nachfolgende Übung funktioniert bei mir nicht wie beschrieben. Kann es evtl. sein, das irgend etwas wichtiges im Text fehlt ?
Neneee, das hat Angelika schon korrekt beschrieben! Es ist übrigens die einzige Art von Adaptivität, die sauber und im Entwurf vertretbar ist. Als Anfänger übersieht man da vielleicht die Kette, in der die Skizzen und Komponenten adaptiv geschaltet werden müssen, oder vielleicht die getriebene Bemaßung in der Skizze. Aber wie Leo schon geschrieben hat, ohne deine Daten ist Kaffeesatzlesen erfolgversprechender ...
cadmetall Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielleicht liegt es an der getriebenen Bemaßung, so wie nightsta1k3r schon vermutet. Ich habe die Skizze bemaßt, dann markiert und in den Anwendungsoptionen auf getriebene Bemaßung umgestellt. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, es liegt wohl an der getriebenen Bemaßung. Im Text steht ja: Sie beginnen, indem Sie die Kappe skizzieren und dann ein Maß hinzufügen um sie zu steuern. Sobald das Maß hinzugefügt ist, müssen Sie es markieren und zu einer getriebenen Bemaßung ändern. Ich habe die Skizze (Kreis) erstellt und bemaßt. Das Maß markiert und über die Anwendungsoptionen, Skizze Getriebene Bemaßung aktiviert. Muss sich da was ändern ? Dann über Extrusion einen Zylinder erstellt, abgerundet und eine Wandstärke zugefügt. Bis hier hin OK ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... müssen Sie es markieren und zu einer getriebenen Bemaßung ändern ... über die Anwendungsoptionen, Skizze Getriebene Bemaßung aktiviert. ...
Es soll das Parametermaß auf "getrieben" umgeschaltet werden. Das geht in IV2009 über die Format-Schaltflächen im Skizzen-Werkzeugkasten oben rechts und nicht in den Anwendungsoptionen. In den Anwendungsoptionen kann man nur einstellen, ob bei Überbestimmung gewarnt werden soll, bevor ein getriebenes Maß erzeugt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: Das Maß markiert und über die Anwendungsoptionen, Skizze Getriebene Bemaßung aktiviert.
Hier ist die Fehlbedienung! Und hier Michaels Erklärung noch als Video:
Wieder mal eine Fingerübung mit Camtasia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, bei deinem Video klickst du aus der Baugruppe heraus im Modell Browser auf die Skizze vom Röhrchen und kannst dort den Durchmesser ändern. Bei mir geht das nicht. Kann man das einstellen ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nightsta1k3r, ich habe schon den Wechsel zur Modellierungsansicht gesehen. Dann unter Röhrchen, Extrusion die Skizze anklicken. Nach dem Klick auf die Skizze ist zwar die Bemaßung blau markiert, ich kann sie aber nicht ändern. Nicht mit LMT, RMT, deswegen meine Frage: sind evtl. andere Einstellungen notwendig ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Sobald du im Browser auf "Skizze" klickst ändert sich bei dir in der Schaltflächenleiste die Baugruppe in 2D-Skizze. Bei mir bleibt die Baugruppe stehen. Doch eine Einstellungssache ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du verwendest die Neue (=Falsche ) UI ?
UI ? ist das die Benutzeroberfläche ? Es ist bei mir so wie beschrieben. Ich finde deine Vorgehensweise einfacher. Ist das auch schon bei mir möglich (AIP 2009) ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... Sobald du im Browser auf "Skizze" klickst ändert sich bei dir in der Schaltflächenleiste die Baugruppe in 2D-Skizze. Bei mir bleibt die Baugruppe stehen. ...
Nicht Klicken - sondern Doppelklicken. Generell unter Windows: Klicken = Auswählen Doppelklicken = Bearbeiten
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, sobald ich in der BG auf das Maß des Röhrchen doppelklicke öffnet sich das BT des Röhrchen, hier muss ich im Modell Browser Skizze bearbeiten aufrufen um ein Maß zu ändern. Ich dachte, so wie im Video von nightsta1k3r, man kann alles aus der BG heraus steuern, d.h. aus der BG heraus im Modell Browser auf die Skizze des Röhrchen klicken und ein Maß ändern. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: ... im Modell Browser auf die Skizze des Röhrchen klicken ...
Die Skizze im Browser doppelklicken! Das entspricht exakt einem Rechtsklick auf die Skizze und Aufruf des Befehls "Bearbeiten". Befindet man sich dabei noch in der Baugruppe wird hierzu auch das Bauteil zum Bearbeiten aktiviert. Ich muss mich allerdings fragen, ob das Beschäftigen mit so exotischen Verfahren wie der Adaptivität sinnvoll ist, wenn es doch offenbar an der Kenntnis einfachster Elementarfunktionen noch mangelt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: man kann alles aus der BG heraus steuern, d.h. aus der BG heraus im Modell Browser auf die Skizze des Röhrchen klicken und ein Maß ändern.
Ein kurzer Ausschnitt meines Vidoes zu dem Thema, und weil es kürzer ist, erlaubt die Uploadgrenze eine bessere Auflösung. PS: ist ja bei dir noch IV2009 (hatte ich inzwischen vergessen ) , der war noch ohne die Suchspiel-GUI (außer man hat sich in einem masochistischen Anfall die Preview angetan ) . Das Preview der Picasso-Variante (alles blau und nix vernünftig zu erkennnen) war IV2008, oder Michael?
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das Doppelklicken war der Knackpunkt. Danke dafür. Ich finde man kann nie genug lernen, ob einfach oder exotisch. Die Reihenfolge ist egal. Man muss es nehmen wie es kommt. Dabei bin ich für jede Hilfe dankbar. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 03. Okt. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:Ein kurzer Ausschnitt meines Vidoes zu dem Thema, und weil es kürzer ist, erlaubt die Uploadgrenze eine bessere Auflösung.
nightsta1k3r BTW: die Uploadgrenze ist mittlerweile nicht mehr bei 1 MB Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... die Uploadgrenze ist mittlerweile nicht mehr bei 1 MB ...
Nun ja, im Upload-Dialogfeld steht: Zitat: Max Dateigrösse: 1MB, in Ausnahmefällen 5MB
Bleibt die Frage offen, ob das hier ein Ausnahmefall ist. Animierte GIFs werden aber ohnehin schon bei 1MB auf den meisten PCs extrem träge dargestellt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Es ist übrigens die einzige Art von Adaptivität, die sauber und im Entwurf vertretbar ist.
Wieso denn das? IMHO ist auch diese offizielle Beweihräucherung der Adaptivität völlig daneben und beweist nur die in der Überschrift selber festgestellte Tatsache, dass Adaptivität mehrheitlich unverstanden ist! Um ein Bauteil zu einem anderen passend zu modellieren, ist AK das viel bessere Mittel, das zudem die hier im Thread behandelten Probleme völlig umgeht. Adaptivität ist nur dann sinnvoll, wenn sich etwas live bei einer Animation mitbewegen soll, z.B. ein Kabel, ein Schlauch oder eine Feder. Abgesehen davon können andere Systeme das ebenso gut. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
