Thema: Designassistent (2092 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte da mal eine Frage zum Design-Assistenten. Eine fertige Konstruktion mit Haupt-BG, Unter-BG, Einzelteile mit allen IAM´s, IPT´s und IDW´s ist vorhanden. Jetzt möchte ich die komplette Konstruktion mit dem Design-Assistenten kopieren. Das funktioniert auch soweit gut, nur daß bis auf die Haupt-BG.IDW(die wurde im Explorer gewählt)und sämtlicher Modellen keine weitern IDW´s mitkommen. Ist das normal, müssen alle anderen IDW´s einzeln kopiert werden, oder gibt es noch nen Trick oder Häkchen? Außerdem ist mir aufgefallen, daß sich die Bauteilnummer nicht mit geändert hat.
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die IDWs suchen hat schon mal super geklappt, danke! Die Bauteilnummer bleibt jedoch die selbe. Bei mir bedeutet das, daß die Zeichnungsnummer die selbe ist, wie in der Quelldatei. Sollte ich besser den Dateinamen "in der Schriftfeldvorlage-Zeichnunggsnummer der IDW" speichern anstatt der Bauteilnummer, oder gibt es da noch ein Häkchen oder eine Suchfunktion die anzuwählen ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
