| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bohrungen in Baugruppen (1196 mal gelesen)
m.markus Mitglied Projektleiter
Beiträge: 2 Registriert: 24.09.2010
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wenn ich in meiner Hauptbaugruppe in andere Baugruppen bzw. Bauteile Bohrungen setze, werden diese nicht im Bauteil bzw. in der Baugruppe angezeigt und somit auch nicht in der Einzelteilzeichnung dargestellt. Könnt ihr mir helfen. Danke Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.markus
Hallo Marcel, Bissige Antwort: Grundschulung machen, und/oder F1 drücken Freundliche Antwort: Es gibt Baugruppenbearbeitungen und Bauteilbearbeitungen. Die sind jeweils genau das was der Name sagt. Helfen in dem Sinne dass bereits in der BG erstellte Bohrungen in die Bauteile rein gehören könnten wir Dir als CAD-Dienstleister <G> Im Klartext, eine andere Lösung als "neu machen" gibts für bereits in der falschen Umgebung erstellte Bearbeitungen nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke..habs mit der "Schraubverbindung" hinbekommen... aber die Schraubverbindung geht nur wenn die Startebene und die Ausführungsebene parallel zueinander liegen..was aber ist bei einen UNP Träger zutun der keine parallelen Flansche hat..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.markus
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 25. Sep. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.markus
Hallo marcel, man sollte eigentlich entscheiden müssen, wie die Bearbeitungen, wie z. B. Bohrungen oder Fräsungen, gemacht werden. In unserem Falle ist es so, dass erst nach dem Schweissen der Baugruppe gebohrt und Plangefräst wird. In besonderen Fällen werden sogar in ausgebrannten Bauteilen schon Ausklinkungen oder Löcher für spätere Passungsbohrungen vorgesehen. Deshalb sehr wichtig: vorher für Zeichnungen die erforderlichen Entscheidungen treffen. Ich hoffe nur, dass einige es genau so sehen und ausüben... Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
