| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Lizenzserver wechseln (6429 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Kann mir jemand verraten ob/wie ich nachträglich bei Inventor 2008 den Lizenzserver wechseln kann ? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich glaub, das müsste zumindest mit der Holzhammer-Methode gehen: Alten Liznezserver abstöpseln, IV sucht beim nächsten Neutstart, etweder er findet den neuen (dann ist ja Alles OK), oder es kommt die Anfrage nach einem Lizenzserver --> neuen Lizenzserver angeben, fertig. Es müsste aber auch eine Methode mit den Umschreiben der Umgebungsvariablen geben, sowie eine Möglichkeit mit der licpath.lic (oder so ähnlich). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, es wurde hier mal beschrieben. Denn man muss die mac-Adresse umbenennen und die mac des alten Servers eintragen. Damit die die Lizenzdatei noch funktioniert. Ob da noch mehr habe ich vergessen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Sascha, Du meinst, wie man die alte Lizenzdatei auf einem neuen Server zum laufen bringt. Ob das heutzutage mit dem umschreiben der mac-Adresse getan ist sei dahingestellt (früher hat das funktioniert). Aber, ich nehme mal an dass Marcus offizielle Lizenzen und Subscription hat, da bekommt man von Adesk ja eine neue Lizenzdatei für den neuen Server. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, geht um einen Serverwechsel. Der Lizenzserver wird eine andere Adrwesse bekommen. @ Leo - Würde ich als letzte option ziehen, wenn das nicht klappt steht die Produktion ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das geht relativ easy. Workstation: Windows Variable, Namens ADSKFLEX_LICENSE_FILE und als Wert den neuen Servernamen oder IP Adresse eingeben. Server: Ändere die MAC Adresse von deinem neuen Server auf die MAC Adresse auf den alten Server. Entweder du benennst den neuen Server wie den alten (denke aber das du das nicht machst) oder du gehst in die Lizenzdatei rein und ersetzt einfach den Servernamen in der .lic Datei mit dem neuen Servernamen. Ferdig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tutti2000 Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 64 Registriert: 28.06.2007 Zu Hause Windows 10 64Bit Profeesional Inventor 2019 In der Firma Windows 10 Enterprise Inventor 2019
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, ich habe in der Firma folgendes Problem. Es gibt drei Serverstandorte die Autodesk Lizenzen zur Verfügung stellen. Wenn Server A keine Lizenz mehr für Inventor hat soll der Inventor auf Server B suchen usw. Dies hat auch bis heute immer geklappt mit der Einstellung der Server in der Registry (2 Einträge). Hier sind die Server in der Reihenfolge eingetragen wie sie abgefragt werden sollen (server A, Server B, Server C). Nun ist es aber so das meine Maschine immer auf Server C zugreifen will, welcher aber nur eine Lizenz hat und wenn diese vergebe ist starten bei mir die Programme Inventor und Acad nicht. Inventor schaut nicht automatisch auf die anderen Server. Auf Server A und B wären aber noch Lizenzen vorhanden! Vom Autodesk Support wurde dann die Licpath.lic so bearbeitet das dort nur der Server A drin steht (welcher die meisten Lizenzen hat), aber auch danach versucht Inventor auf Server C zuzugreifen. Wir haben die Licpath.lic sowohl für Inventor als auch AutoCad angepasst! Eine Windows Variable wurde nicht gesetzt da man dort, wie in der Licpath.lic nur einen Server einstellen kann, aber wir ja eigentlich auf alle drei Server zugreifen wollen. Gibt es noch eine Stelle auf der Workstation wo Informationen bzgl. der Lizenzen abgelegt sind (außer den zwei Einträgen in der Registry, die Licpath.lic und die Variable) Gruß Stefan
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
In HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager alle drei Server getrennt durch Strichpunkt eintragen. Wenn du mit licpath.lic arbeitest dann dort analog. FLEXLM_TIMEOUT zur Sicherheit auch setzen. Ader drei Lizenzserver ist ganz was anderes als die verteilte Lizenzserverkonfiguration die im Threadanfang gestellt wurde, das ist dir schon klar? ------------------
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, ja mir ist dies schon klar. Ich fand nur im Forum keinen besseren Thread in dem ich hätte Fragen können und ich wollte nicht unbedingt einen neuen Thread eröffnen. Wie von mir geschrieben sind die Einstellungen in der Registry alle richtig. Alle zwei Einträge. Sowohl den von dir genannten unter HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager als auch unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FLEXlm License Manager. Die Einträge unter ADSKFLEX_LICENSE_FILE lauten wie folgt @ServerA;@ServerB;@ServerC. Laut Autodesk Support kann in der Licpath.lic nur ein Server eingetragen werden. hier lautet der Aufruf wie folgt: SERVER ServerA 000000000000 (da hier die meisten Lizenzen zur Verfügung stehen) USE_SERVER Die Variable ist auf keiner unserer Maschinen gesetzt. Bei den anderen Workstations läuft es ja ohne Probleme. ich bin der einzige User der immer wieder auf Server C zugreifen möchte. Gruß Stefan
