  Beim Öffnen von Dateien Makro automatisch starten
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Inventor VBA verschoben worden.
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Beim Öffnen von Dateien Makro automatisch starten (2115 mal gelesen)
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
Habe schon ein wenig Erfahrung mit VBA in Excel jedoch möchte ich nun ein Makro für Inventor 2011 schreiben. Und zwar: Wird eine Datei geöffnet sollen alle Arbeitselemente ausgeblendet werden. Hier der bisherige Code
Public Sub OnOpenDocument()
ThisApplication.ActiveDocument.ObjectVisibility.AllWorkFeatures = False
End Sub
der teil mit dem ausblenden funktioniert jedoch das mit dem automatisch starten will einfach nicht funktionieren
Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure mühen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du schon vba Erfahrung hast, dann nutze doch ILogic, damit kann man gesagtes machen. Das mit den Arbeitsebenen ist in meinen Augen eher eine unart in der Konstruktionsmethode. Denn wenn man alle Ebenen in ipts parkt, dann kann man diese später auch ordenltich ausblenden. Ich würde eher da ansetzen und die Methode verbessern als den Rechner langsamer machen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
ILogic regeln sind doch immer nur auf ein dokument bezogen, richtig? (bitte korrigieren wenn ich müll erzähle)
ich bräuchte aber etwas das immer bei jeder baugruppe und bauteil automatisch die arbeitsebenen ausblendet(nur beim öffnen, danach soll nichts mehr passieren)
Gruß Tacker
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, kann ich dir nicht sagen ich bisher keine Zeit hatte mich reinzuarbeiten.
Anders gefragt warum sind denn überhaupt Ebenen in der BG platziert?
Und alt ' kennst du? Ich weiss war nicht deine Frage.
Sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sascha,
mit ILogic hab ich mich jetzt auch noch nicht herumgeschlagen eher mit IFeature.
Ja ALT + ' kenn ich schon ☺
Also ich bin eigentlich nur TZ stift und da ich eben schon ein bisschen erfahrung in VBA hab, hatt sich da einer gedacht dass es toll wäre wenn er nicht mehr 2 Tasten drücken müsste oder 3x klicken müsste.
Es sind eigentlich keine Ebenen in der baugruppe (nicht dass ich wüsste)
sondern es werden in der baugruppe die Ebenen der Bauteile angezeigt
→ich weis eigentlich sinnlos wegen 3Klicks so einen Aufwand zu betreiben, aber 1. kann ich mir meine arbeit ja nicht aussuchen 2. kann man sowas eventuell für später noch brauchen
Gruß Tacker
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tacker:
H wegen 3Klicks
mit einem benutzerdefinierten Button lässt sich das auf einen einzigen Klick reduzieren...
Edit: der Button ermöglicht dann auch bei Bedarf mit einem einzigen Klick wieder alles einzuschalten... und [klick] wieder ausschalten... und [klick] wieder einschalten.... und [klick] wieder ausschalten...
zumindest hat sich das bei uns "bewährt"
Christian
[Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 23. Sep. 2010 editiert.]
Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
Ich weis schon das man sich die auch benutzerdefinierte makros in die menüleiste legen kann.nur leider entspricht das nicht ganz den Wunschvorstellungen
Gruß Tacker
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das und das lesen und auf Automakros zu Gunsten eines AddIns verzichten.
RK
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Ich finde Automakros spannend: man weiß nie, was bei der nächsten Migration passiert.
Grüße /Kuddelvonneküst
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
Ich finde Automakros spannend: man weiß nie, was bei der nächsten Migration passiert. ...
Das ist ein sehr wichtiger Punkt! Autostart-Makros gehören daher niemals in ein Dokument, sondern immer in ein Anwendungsprojekt, damit man sie zentral deaktivieren kann.
Ansonsten gehört dieses Thema in das Forum Inventor VBA, wohin ich es jetzt auch verschiebe.
Hier geht es dann weiter ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
