| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Skizzenpunkte von Bohrungen löschen (8369 mal gelesen)
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alle Zusammen, ich habe das Problem, dass ich mit bei einem großen Werkzeug mit dem Konstruktionsassistenten sehr viele Schraubenverbindungen eingefügt habe. Leider ist mir nachher das Werkzeug "explodiert", d.h. die Baugruppe unbrauchbar geworden. Ich musste nun die Schraubenverbindungen löschen und die Bohrungen stehen lassen. Nun kommt es aber vor, dass ich diese Bohrungen auch lösche. Zurück bleiben aber von jeder Bohrung der Skizzenpunkt mit einer eigenen Skizze. Löschen geht nur über anklicken, RMT Skizze bearbeiten, Punkt löschen, Skizze beenden. Diese ist bei vielen Bohrungen recht aufwendig und nerft einfach nur. Gibt es hierfür eine einfacherer Methode die Punkte zu löschen? PS.: Ich weiß, ich hätte von Anfang an einen anderen Weg nehmen sollen - jetzt ist es zu spät ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 23. Sep. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Fragt die DIVA nicht beim Löschen der Bohrung, ob die Skizze nicht mit gelöscht werden soll??? Siehe Bild. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heinerich: Fragt die DIVA nicht beim Löschen der Bohrung, ob die Skizze nicht mit gelöscht werden soll??? Siehe Bild.
Nein, tut sie nicht. ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Verwaiste Skizzen mit <Strg>-Taste gedrückt sammelmarkieren und gemeinsam löschen, wäre schon etwas einfacher.
Hab ich versucht, geht nicht. Man bekommt die Skizze nicht zu fassen, sie erscheinen auch nicht im Baum. Bis jetzt einzige Möglichkeit wie oben beschrieben. ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
IN welcher Umgebung sind die Skizzen? Bauteil oder Baugruppe? Unter "Ansicht/Objektsichtbarkeit" vielleicht mal einblenden? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal ein Bild angehängt. Eingeschaltet ist alles. Unten im Baum kannst du noch bohrungen sehen, die mit einem Schloss versehen sind - aus der Schraubenverbindung. Wenn du diese löschst, bleiben, wie auf der Platte zu sehen, noch die beiden Skizzenpunkte über. Mit STRG (mehrere makrieren) + ENTF bekommst du sie nicht weg. Auch RMT bringt nichts, löschen wird nicht angezeigt ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Da ich nie mit dem Assi arbeite, habe ich nun nur noch Vermutungen. Dein Bild zeigt das Bauteil in der BT-Umgebung. Gesetzt wurden die Bohrungen aber in der Baugruppe - wahrscheinlich deswegen dann das Schloss davor. Die Bohrungen werden ja dabei nicht alleine in das BT gesetzt sondern gleichzeitig mit in mindestens 1 anderes Teil. Ich würde demnach versuchen, die Bohrungen in der Baugruppenumgebung zu löschen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Sep. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Hallo Hapebe, bei Features, deren Symbol ein Schloss enthält, gibt es üblicherweise im Kontext-Menü das Angebot "Explosionsansicht" (vermutlich falsche Übersetzung von "Explode" / Ursprung). Danach kannst du die Skizzen vielleicht gemeinsam löschen. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: ... vermutlich falsche Übersetzung von "Explode" / Ursprung ...
Hallo Peter, ob "Ursprung" eine bessere Übersetzung von "Explode" ist, stelle ich mal in Frage. Auch wenn man diesen Übersetzungsfehler schon vor gefühlten hundert Jahren in Acad geacht hat. Mein Vorschlag: "Auflösen" ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2010 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mein Vorschlag: "Auflösen"
Fände ich nicht gut, denn es heißt schon "Auflösen von Referenzen". Mein Vorschlag: "Zerbrechen" (des Blocks in Einzellinien und der Verknüpfung zur Blockdefinition.) (Gilt ebenso für das ebenfalls aus obengenanntem Grund sehr missverständliche "Lösen" von Verknüpfungen zu Abgeleiteten Komponente. Mein Vorschlag auch hier: "Zerbrechen".) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
erstellt am: 28. Sep. 2010 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
erstellt am: 29. Sep. 2010 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Was sind das für sprachliche Krücken. Unserer Sprache fehlen anscheinend einige Worte so wie mir mindestens ein Gelenk an jedem Arm. Damals, in der ersten Schulung, dachte ich was redet der Schulungsleiter für einen Blödsinn über "Skizzen auflösen"? "Auflösen" heißt, daß etwas in seiner bisherigen Form verschwindet und das soll mit der Skizze gerade nicht passieren. Genau wie "Explode" oder "Explodieren" völlig unerwünscht ist, da sich die Bestandteile dabei voneinander entfernen und zudem beschädigt sind. Schön widersinnig ist auch die "Verknüpfungsauflösung", die genau das Gegenteil meint, nämlich die Wiederherstellung der Verknüpfung. "Gruppierung entfernen", "Verknüpfung löschen", "Verknüpfung reparieren", "Referenz suchen", "Strukturebene auflösen", ... es gibt genug Möglichkeiten für verständliche Ausdrucksweisen. Es liegt wahrscheinlich am schleichenden Anglizismus, daß man auf wörtliche Übersetzungen zurückfällt, egal wie abstrus sie sind. resolve = auflösen she cooked her own meal = sie kochte sich ihr eigenes Essen welcome to = willkommen zu he had his hair cut = er hatte sich die Haare geschnitten ... Ähm, wie war noch mal das Thema? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine linear angeordnete Schraubverbindung versetzt. Da Inventor dabei aber die Bohrungen nicht mitverschoben hat, habe ich die alten Bohrungen von Hand gelöscht. Zurück geblieben sind dann aber die Bohrungsmittelpunkte, welche ich (auch nicht einzeln) löschen kann. Weiß jemand woran das liegen könnte? |
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, da muss ich wohl in Zukunft etwas anders an die Sache rangehen. Aber die Skizze mit den Bohrungen finde ich trotzdem nicht :/ |
erstellt am: 12. Dez. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Zitat: Original erstellt von unecht: ... Aber die Skizze mit den Bohrungen finde ich trotzdem nicht ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Der Verschraubungsgenerator erzeugt Skizzen, die nicht im Browser angezeigt werden. Man kann sie aber durch Rechtsklick auf einen der Punkte mit dem Befehl "Skizze bearbeiten" aufrufen. So kann man auch die Punkte löschen. Die Skizze selbst allerdings nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Aber genau das funktioniert nicht. Ich kann zwar mit rechts auf den Punkt klicken um die Skizze zu bearbeiten, aber den Punkt an sich bekomme ich nicht gelöscht. |
erstellt am: 29. Dez. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, merkwürdig. Dann kann es nur meine Unwissenheit oder ein Programmfehler sein.. |
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Zitat: Original erstellt von unecht: ... Ich kann zwar mit rechts auf den Punkt klicken um die Skizze zu bearbeiten, aber den Punkt an sich bekomme ich nicht gelöscht.
Merkwürdig, es sollte genau so gehen: - Rechtsklick auf den Punkt und Skizze bearbeiten wählen
- dann Punkt(e) auswählen und löschen (Rechtsklick oder Entf-Taste
Nur die Skizze selbst kann nicht gelöscht werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, ich kriege den Punkt leider nicht mit Entfernen gelöscht und im Kontextmenü (nach Rechtsklick auf den Punkt) gibt es keinen Lösch-Befehl - siehe Anhang. |
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Zitat: Original erstellt von unecht: ... ich kriege den Punkt leider nicht mit Entfernen gelöscht und im Kontextmenü (nach Rechtsklick auf den Punkt) gibt es keinen Lösch-Befehl ...
Aber die Skizzenbearbeitung wurde über das Kontextmenü genau dieses Punktes aufgerufen? Dann weiß ich auch nicht weiter ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ich habe auf den Punkt geklickt um die Skizze zu bearbeiten |
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Okay, ich habe nun nicht unbedingt herausgefunden warum genannter Fehler in diesem Fall auftrat - aber ich habe einen (äußerst simplen) Weg gefunden die überflüssigen Punkte zu entfernen: Einfach mit Hilfe des Punktes eine neue Bohrung erstellen und diese dann mitsamt des Punktes wieder löschen. |
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaPeBe
Zitat: Original erstellt von unecht: Okay, ich habe nun nicht unbedingt herausgefunden warum genannter Fehler in diesem Fall auftrat - aber ich habe einen (äußerst simplen) Weg gefunden die überflüssigen Punkte zu entfernen: Einfach mit Hilfe des Punktes eine neue Bohrung erstellen und diese dann mitsamt des Punktes wieder löschen.
Der "Fehler" tritt bei einer bestimmten Abfolge von "Explosionsansicht" und Löschen in den Einzelteilen, statt die Verschraubungsunterbaugruppe in der darüberliegenden Baugruppe mit dem dafür vorgesehenen Befehl des Komponentengenerators zu löschen. Aber der Trick, eine neue Verschraubung auf den Punkt zu setzen und dann wieder zu löschen, ist gut. Den merke ich mir. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
