| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: virtuelle Schnittpunkte zur Bemaßung in Inventor 2010 (2005 mal gelesen)
Fuxe Mitglied Entwickler
Beiträge: 20 Registriert: 21.09.2010 Inventor 2010 Dell M4400 Vista Busines
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo: Seit ich Inventor 2010 nutze, kann ich folgende Angelegenheit nicht mehr nutzen: Das Nutzen von virtuellen Schnittpunkten beispielsweise zweier nichtgeschlossener Kreisbögen zur weiteren Bemaßung. Wie funktioniert dies genau in Inventor 2010? Auch unter Hilfename der Mittelpunkte bin ich nicht fündig geworden. Vielen Dank und Grüße
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Sep. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaubs ja nicht! Ist das ein Bug? Ich möchte Husky nicht zu nahe treten, hoffe doch aber, dass er sich irrt und auch eines Besseren belehrt wird! Ansonsten hätten sich die Entwickler ja wohl einen ganz schönen Schnitzer erlaubt. Gruß Fuxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Hallo, ich hoffe wir sprechen BEIDE von der Ableitung (IDW) dort habe ich das noch nie hinbekommen (aber auch noch nicht gebraucht ... Linie / Linie geht. Autodesk wird das so interpretieren: it is not a bug, it´s a feature... Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
Zitat: Original erstellt von Fuxe: Ist das ein Bug?
Nein, nur nicht implementiert. Nur die virtuelle Verlängerung von geraden Linien ist drin. Wenn du auch die Verlängerung von Bögen willst, mußt du nur genügend viele Kumpels auftreiben, dann wird es vielleicht reinprogrammiert ...
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuxe
erstellt am: 21. Sep. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr hattet mich leider richtig verstanden. Nur Autodesk versteh ich da nicht. Schade! Ich kenne es von UG und dort nutzt man es gern, weil es geht. [Diese Nachricht wurde von Fuxe am 21. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
