| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizze in IDW aus Modell abrufen (4626 mal gelesen)
CAD_Sigi Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 185 Registriert: 18.04.2006
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe eine Frage und glaube mich erinnern zu können dass ich das schon einmal durchgeführt habe, nun aber nicht mehr weiß wie! Kurzum. Ich habe im Modell eine Skizze erstellt. Relativ komplexe Kontur über XY Koordinaten die ich wiederum über eine EXCEL-Tabelle (Spline) eingelesen habe. Nun benötigt die Fertigung eine Zeichnung mit genau diesen XY-Koordinaten. Wie kann ich denn nun in der Ableitung diese Skizze mit den entsprechenden Koordinatenpunkten abrufen? Schöne Grüße ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hi, RMK auf die Datei im Zeichnungsbrowser machen und dann Modellskizzen abrufen. F1 Skizze suchen Zeichnungsansicht... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für den Hinweis. Jetzt kommt aber noch eine kleine Schwierigkeit hinzu! Bei dem Bauteil handelt es sich um eine abgeleitete Kompontent und die Skizze liegt eigentlich in einem Steuerskelett bzw. Steuerskizze! Schöne Grüße ------------------ CAD-Sigi --------------------------- Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
skalprausch Mitglied Konstrukteur i.A.
Beiträge: 1 Registriert: 21.04.2011
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Hallo habe das selbe problem. hab da mal ein bisschen rumgeschaut und gesehn dass man da ja einfach rechtsklick auf das Teil machen kann und dann "get model sketches". Das problem ist nun, wenn ich das mache macht er gar nix ausser ein häckchen vor das "get model sketches" und zusätzlich macht er die schrift noch schwach. muss ich da iwi noch ne option einschalten oder was macht das prog? [Diese Nachricht wurde von skalprausch am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 22. Apr. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD_Sigi
Zitat: Original erstellt von skalprausch: muss ich da iwi noch ne option einschalten oder was macht das prog?
Die Skizze muß normal zur Ansicht liegen und bei früheren Versionen auch noch nach VORNE zeigen. Wenn du die Sys-Info ausfüllst, wissen wir, worüber wir reden . Achja, Willkommen im WBF!
------------------ lg Manchmal ist es besser in Albuquerque links abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
