| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: norm.idw aendern (5489 mal gelesen)
sbmiles21 Mitglied student
Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 20. Sep. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab e Inventor 2010. Möchte in der norm.idw dauerhaft , z.B. den Firmennamen speichern. Wie geht das? Habe eine Zeoichnung geöffnet und dort meine Änderungen gemacht(Links im Menü: Blatt1-->RM auf din.idw --> Definition bearbeiten) Wenn ich jedoch eine Neue Zeichnung anlege sind alle weg;(( gruss ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Guten Morgen, du hast eine Projektdatei und dort ist ein Templateverzeichniss eingestellt. Wenn nicht ist es unter I/Optionen/Datei eingestellt. So findest du heraus wo eure Vorlagen liegen. Nun gehst du auf Öffnen und klickst dich zum Vorlageverzeichniss und öffnest dort die norm.idw. Nun alle Änderungen einstellen und speichern. Bei der nächsten neu erstellten idw ist alles vorhanden. Man kann auch sehr schnell mit einem Zusatztool (zu finden neben Start/IV/Extra) die schon erstellten idw mit dem neuem Schriftkopf oder was auch immer versehen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Grundverständnis: IV verwendet sog. Templates, wenn Du eine neue Datei erstellst. Diese Templates sind per Voreinstellung im Ordner \\Autodesk/Inventor 2011/Templates abgespeichert, und kannst Du (mit aller Vorsicht - also vorher Kopie anlegen) ändern und speichern, wahlweise unter dem alten Namen, oder unter einen neuen Namen (eher empfehlenswert), dann steht Dir das für alle weiteren neu zu erstellenden Dateien zur Verfügung. Das gilt für Bauteile, Baugruppen, Zeichnungen und weitere Dateiarten die IV verwendet. Die Templates können auch woanders liegen (kann per IPJ eingestellt werden - was Du mit Deinem Kenntnisstand sicher nicht getan hast). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Da hast du recht, wissen ist noch wenig ;(( Habe nun unter Anwednugsoptionen, einen Pfad für Standardvorlagen gefunden: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2010\Templates Dort ist nun die norm.idw drin. Einfach mit inventor ändern? oder texteditor? gruss ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallo, links oben ist ein I, das vom Inventor. Dort draufklicken und nun unten findest du Optionen. - nein du gehst im Inventor mit Öffnen dort in das jeweilige Verzeichniss und öffnest die Norm.idw und bearbeitest diese und speicherst diese wieder. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Sep. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010 Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit --- --- ---
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von sbmiles21: ...wenn ich im nachhinein, an meiner selbst erzeugten [Vorlagen-]Datei was ändere, werden dann auch alle Änderungen in den [bereits bestehenden] Zeichnungen übernommen?
Nicht automatisch (was auch gut ist), aber je nachdem, was es ist, kann man das übertragen. Ein geändertes Schriftfeld z.B. kannst Du aus dem Browser-Ordner Zeichnungsressourcen (und nur von dort) kopieren und in den gleichnamigen Ordner einer bestehenden Datei einfügen. Bei Namensgleicheit wird eine Bestätigung verlangt und dann die vorhandene Schriftfelddefinition überschrieben. Die Quelldatei muss dabei geöffnet bleiben, sonst funktioniert das Kopieren nicht. Für größere Anzahlen an zu aktualisierenden Dateien kann man das auch automatisch erledigen lassen, s. Thema "Aufgabenplanung" unter F1. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... links oben ist ein I, das vom Inventor. Dort draufklicken und nun unten findest du Optionen. ...
Wenn schon "I-Menü" dann auch richtig. Im Anwendungsmenü ("I-Menü") gibt es nämlich auch unter "Speichern unter" die Funktion "Kopie als Vorlage speichern". Einfach ein neues Dokument erstellen, die gewünschten Anpassungen vornehmen und mit "Kopie als Vorlage speichern" unter einem neuen Namen ablegen. Die Funktion führt automatisch in das gerade aktive Vorlagenverzeichnis. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ein geändertes Schriftfeld z.B. kannst Du aus dem Browser-Ordner Zeichnungsressourcen (und nur von dort) kopieren und in den gleichnamigen Ordner einer bestehenden Datei einfügen. Bei Namensgleicheit wird eine Bestätigung verlangt und dann die vorhandene Schriftfelddefinition überschrieben. Die Quelldatei muss dabei geöffnet bleiben, sonst funktioniert das Kopieren nicht... [/i]
Habe mir bislang immer mit dem "Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen" beholfen, auch bei einzelnen Dateien, was mit immer recht mühselig erschien, da erst Inventor geschlossen werden muß, dann wieder geöffnet wird - und man nur Zeichnungen behandeln kann, welche im gleichen Verzeichnis liegen. Daher dir mal Danke für diesen Tip! ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
