| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Material-Hieroglyphen in Stückliste (1551 mal gelesen)
luziano Mitglied
Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 19. Sep. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich habe gerade eine Baugruppe im Inventor 11 (Jaja - alt, aber Kundenwunsch!) zu bearbeiten. Dabei fällt mir ein Fehler auf, der früher schon häufiger auftauchte: Bei einigen aus dem Inhaltscenter eingefügten Schrauben ist das Material in der Baugruppen bzw. IDW-Stückliste überschrieben mit einem langen 'Hieroglyphen-String', der beispielsweise wie folgt aussieht: BgAAAEgAAABOAEEATQBFAFMACgBNAGEAdABlAHIAaQBhAGwAcwAKADEAOgBTAHQAZQBlAGwALAAgAE0AaQBsAGQACgAKAEUATgBEAAoAAAA= Wenn ich mir das Teil aus dem Inhaltscenter öffne ist ganz normal 'Steel/Mild' zu sehen. Hatte jemand von euch schon mal das Problem und kennt wer eine Lösung dafür? Danke schon mal im Voraus! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Sep. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Um´s mal kurz zusammenzufassen: - Entweder das fehlende Material in der Stilbib wieder einpflegen, z.B. mit dem Assistenten zur Stilverwaltung unter Nutzung der mitgelieferten Stilbibliothek. oder (in meinen Augen die bessere Lösung) - den CC-Teilen ein "vernünftiges" Material verpassen (editieren der Familientabelle) Bereits erstellte Teile können dann über das CC aktualisiert werden, solange die Verknüpfung nicht unterdrückt wurde (unter Dateinamen abspeichern). Bei Teilen ohne Verknüpfung zum CC hilft nur die manuelle Bearbeitung. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das ging ja fix! Habe jetzt die betroffene Schraubenfamilie aus der Inventor DIN-Bibliothek in meine Anpassungsbibliothek kopiert und ihr dann als Material einfach "Stahl" zugewiesen. Danach passte des dann. Vielen Dank für eure Hilfe!! Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Genau so... Ich verpasse den Schrauben aber inzwischen z.B. das Material 8.8 (oder was auch immer ich brauche) und verknüpfe das dann mit Dateiname/ Bauteilnummer => es gibt gleich brauchbare Stücklisten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 19. Sep. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von Charly Setter: [b]...Material 8.8...
Erzähl DU hier noch mal was von missbrauchten iProperties... [/B][/QUOTE] Wieso? Das ist doch genau die Spezifikation, die für diese Schrauben angegeben wird. Oder kannst Du mir die genaue Werkstoffspezifikation angeben ? Besser diese Angabe in der Stüli mit der Lieferanten und Monteure etwas anfangen können, als irgendeinen fehlübersetzten Mist (Steel,mild oder Standard mit Dichte 1.0). Die Möglichkeit kein Material anzugeben gibt´s ja leider nicht (mehr). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
erstellt am: 19. Sep. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Dann würde ich ja auch laufend Stahl- und Titanschrauben im bunten Mix geliefert bekommen. Immerhin bekomme ich so - Eine eindeutige Differenzierung der Schraubenqualitäten in Dateinamen und Bauteilnummer - Einen Eintrag in der Materialspalte, mit dem die Leute etwas anfangen können und nicht zu andauernden Nachfragen führt. Wenn ich Titanschrauben bräuchte, würde für solche Spezialschrauben sicher nicht 8.8 in dem Materialproperty stehen, sondern das tatsächjliche Material oder das für dieses Material/Güte in der Norm vorgesehene Kürzel. Und dieses natürlich im Hintergrund verknüpft mit den passenden physikalischen Daten (z.B. Dichte). Ich sehe Dein Problem nicht, aber wenn Du eines hast mußt Du es ja auch nicht so machen. Für mich ist in diesem Fall am Wichtigsten, was am Ende raus kommt. Nicht irgendwelche Formalismen. Du hast Dich gefragt, wie ich die ganze Materialbeschaffung in den Griff bekommme. Solche "Kleinigkeiten" sind der Schlüssel dazu: Die Leute wissen etwas mit den Angaben anzufangen und Fragen nicht nach. Zugleich brauche ich mir keinen Kopf zu machen, da die Werte korrekt in die Stüli eingetragen und nach Excel exportiert werden. Minimierung von manuellen Eingaben = Fehlerquellen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Die Möglichkeit kein Material anzugeben gibt´s ja leider nicht (mehr).
Dafür habe ich ein Material "-" (" " ging früher nicht, weiß nicht ob das wieder möglich ist). Es versteht jeder, daß ein solcher Eintrag in der Stüli bedeutet, daß das Material irrelevant ist. Bei z.B. 8.8er Schrauben, steht die Festigkeitsklasse dann natürlich in der Bauteilnummer drin, wie in der Norm vorgesehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
