Thema: Aendern der iproperties (1580 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine umfangreiche Konstruktion einer Maschine mit sehr vielen Baugruppen und Unterbaugruppen. Ist es moeglich mit einem Programm alle iproperties auf einmal zu bearbeiten? Aehnlich wie das Excel-Programm: Iventor-Properties welches aber die Dateien in einem Verzeichniss auflistet und wo man dann gewisse iproperties bearbeiten kann. Das Programm muesste nur alles Teile und Baugruppen auflisten die auch verwendet sind, da in meinem Verzeichnis auch Dateien von Teilen sind die nicht mehr verwendet werden. Auch muesste das ipropertie: Material aenderbar sein. Wenn es ein solches Programm gibt (Preis moeglichst gegen 0 Euronen und auch in englisch) muesste ich es nicht selber programmieren Dank schon mal im voraus Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo, es kommt drauf an. Man kann das gesuchte von dir mit der Stückliste erledigen und sehr schnell. Mir persönlich hat es für 80 € der Iprop wizard angetan. Da man sehr einfach zwischen verschidenen Kunden umschalten kann. Also was genau möchtest du überall eintragen? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab schon den Design Assistat ausprobiert, geht zum Teil, man muss sehr viel durch die Struktur rumklicken und man kann das Material nicht aendern. Werd mir das Programm mal ansehn. Moeglichst alle iproperties sollten bearbeitbar sein (aus meiner sicht irgendwie logisch ) Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo, hast du meine Antwort nicht gelesen, öffne die Stückliste und dort kannst du alle IPropertys editieren und auch alle auf einmal und alle welche nur in der Baugruppe enthalten sind. Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs nochmal mit der Stueckliste versucht und hab jetzt erst gefunden das man da auch das Material aendern kann (aus "versehn" Doppelklick und schon gehts ). Danke fuer den Hinweis kann erstmal damit arbeiten, werd mir mal das Programm Iprop wizard ansehn wenn ich zeit hab, sieht auf den ersten blick recht gut aus. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme | K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo Rainer, es geht noch weiter. mache mal folgendes 3 Raider Nur bauteile. und dort eine Datei auswählen und ein Klick ins Material. - nun Strg c - nun mal fünf oder mehrere Auswählen Materialfelder markieren. - Strg v Nun ändert es auf einen Schlag alle markieren Materialen um. Geht mit jedem anderen IProperty und wenn eines nicht vorhanden ist, wird es auch mit angelegt. Ist ziemlich mächtig die Stückliste. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
