Thema: Grafik-Probleme Inventor 2011 (1678 mal gelesen)
Alexxander Mitglied Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 16.09.2010
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meinem Inventor... Ich bin Schüler an einer HTL und hab mir die Studentenversion des Inventor 2011 runtergeladen, aktiviert, etc... Die Installation hat ja auch problemlos geklappt, ich kann das Programm auch öffnen, nur das wars dann schon. Eine neue ipt kann ich zwar noch machen, allerdings kann ich nicht mehr zeichnen, da das Fenster, in dem gezeichnet wird, einfach nur blau ist, der Würfel zum auswählen der Ansicht ist auch komisch grau und der Balken mit den anderen Hilfen wie Pan, etc kommt überhaupt nicht. Wenn ich eine Linie machen will, wird eigentlich nur der Mauszeiger verändert, machen kann ich überhaupt nichts... Von Zeit zu Zeit stürzt das Programm dann auch komplett ab. Mein Computer: Alienware M17x Prozessor: Intel Core i5 M520 2,4GHz RAM: 4GB Grafikkarte: ATI Mobility Radeon HD4870 OS: Windows 7 Home Premium (64-bit) Kann es sein, dass die Hardware das Problem darstellt? Ich bin echt planlos, was da nicht stimmen könnte... Hoffe auf eure Hilfe, Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxander
MGW Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 91 Registriert: 24.06.2002 IV5; IV5.3; IV6Sp2; IV7SP1; IV8SP1; IV9; IV10SP2; IV2010pro IV2011pro IV2016Pro I7-4820K 32GB Ram Nvidia Quatro K4000
erstellt am: 16. Sep. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxander
Hast du den neusten Graka Treiber? Versuch es mal im Hilfemenü unter "weitere Ressourcen - Grafiktreiber". Dort gelangst du zur Autodesk Hilfe, kannst nachschauen, og deine Graka zertifiziert ist und dir die Treiber runterladen. Schau auch in den Graphics Database nach und istalliere die neueste. ------------------ Der Sauerländer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal den Tipp mit "Softwaregrafik aktivieren" befolgt und siehe da: ich bekomme endlich das gewünschte Ergebnis! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Eine Frage hab ich jetzt noch: Jetzt läuft es ja, aber wahrscheinlich bei weitem nicht so gut, wie möglich. Soll ich den Laptop umrüsten? Wenn ja, was würdet ihr empfehlen? Oder sollte da ein ganz neuer her? Danke nochmal Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxander
Sofern die Tipps vom Sauerländer nicht helfen, bleibt in der Tat nur der Austausch der GraKa gegen eine mobile Nvidia-Karte. Gib mal in der Suchfunktion des Forums "Radeon" ein und Du wirst sehen... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, nur welche Grafikkarte ist gut geeignet? Ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung, welche Möglichkeiten es gibt, welche Karten passen, und vorallem wie gut sie mit dem Inventor harmonieren (ist derzeit eigentlich die wichtigste Anwendung für mich) Der Rahmen liegt bei bis zu 600, evt. 700 Euro. Welche Grafikkarte würdet ihr empfehlen? Soll ich für das Geld noch was anderes aufrüsten (zB. auf 8GB Arbeitsspeicher)? Danke Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 16. Sep. 2010 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxander
erstellt am: 17. Sep. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Sep. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxander
erstellt am: 17. Sep. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxander
