| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D Annotation for Inventor nun verfügbar (2636 mal gelesen)
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 15. Sep. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
"The 3D Annotation for Inventor technology preview is licensed for a limited term and for a particular territory as referenced in the End User License Agreement." Die Lizenzbedingungen sind noch nicht lokalisiert und darum soll es angeblich z.Zt. nur für USA verfügbar sein. Herunterladen läßt es sich, aber ob es sich installieren läßt?. Im 3DA-Forum wird von Inkompatibilität mit Multi-body-parts berichtet. Wenn's vernünftig läuft ist es eine feine Sache, habe ich mir schon lange gewünscht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 15. Sep. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Sep. 2010 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
pepper4two Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Allerdings erkennt das Tool bei mir keine Gewinde (DIN 228 hab ich probiert, wie es mit metrischen aussieht weiß ich nicht), hab gestern allerdings nur kurz damit herum gespielt und werde heute nicht dazu kommen es wieder zu benutzen. Eventuell könnt ihr das ja mal probieren und was dazu schreiben. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Hallo! Ich konnte das Tool problemlos runterladen und installieren. Jedoch bleiben alle Buttons grau. Laut Zusatzmodulmanager ist es aber geladen. Weiß jemand wo das Problem liegen könnte? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Jedoch bleiben alle Buttons grau. Laut Zusatzmodulmanager ist es aber geladen.
Soweit ich mich an die Readme der Beta erinnern kann, muß man das im Werkzeugkasten einschalten ...
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Was ich finden konnte ist folgendes: Zitat: Installation Instructions 1. Download the Inventor 3DA Prototype Setup from Autodesk Labs 2. Shut down Inventor so the add-In can be installed correctly 2. Locate the downloaded application on your machine and run the Setup.exe. 3. Follow the instructions of the Setup Dialog 4. To confirm that the add-in will be available when using Autodesk Inventor, go to the Windows start menu and select Programs, Autodesk Inventor 2011, Tools, and select to launch the Add-in Manager, Review the list and confirm that the Inventor 3DA Prototype add-in is listed and set to be loaded.
Diese Punkte bin ich abgegangen. Im Manager steht das Tool als "start/geladen". Mehr kann ich nicht finden. Auch nicht in den Dokumenteinstellungen... oder übersehe ich was?
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Ich weiß jetzt was ihr meint... ich muß im Untermenü " Launch" auf " Activate 3DA" klicken. Damit wird der 3DA für diese Datei eingeschaltet. Leider ist auch dieser Knopf grau... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Zitat: Leider ist auch dieser Knopf grau...
in der Bauteilumgebung *.ipt oder in der Baugruppenumgebung *.iam (da ist er bei mir auch grau) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Sowohl als auch... EDIT: wenn ich Teil einzeln öffne, also nicht nur im BG-Kontext bearbeite, geht es. Das ist aber etwas unpraktisch, da ich die Hinweise besonders in der Baugruppe gebrauchen kann ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 17. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mambo_5 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Bei mir mag die 3DA meine Rückgängig Taste nicht. Einmal die Rückgängig Taste drucken und dann F6, bringt die Zeichnung ins Nirwana, weil irgend ein Teil der Bemaßung sehr groß wird. Ich kann nur mit RMB -Delete Annotation- die Maße loswerden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8 Registriert: 03.08.2005 No-name Core i7-3820 3,60GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro 2000 Fujitsu Siemens PI 3660, 8GB RAM, NVIDIA GT 240M Win 7 64 Professional SP1, Autodesk Product Design Suite Premium 2014 Update 1, Vault 2014 Space Navigator
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MatthiasG
Die 3DA funktioniert nur mit ipt. _(The 3D Annotation for Inventor technology preview allows the Inventor user to apply 3D Annotations: dimensions, geometric tolerances, surface finish symbols, datum symbols, and notes to a part model, which are then displayed in the graphics view.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
