| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Biblothek u Konstruktionsassistent Inventor2010 (1524 mal gelesen)
RobRoy Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eben festgestellt das bei mir in der Leiste die Registerkarte Konstruktion fehlen und ich keine Biblotheken habe um Normteile zu entnehmen!! Was ist bei der Installation falsch gelaufen oder was muss ich wo ändern damit ich diese beiden Sachen bekomme??? gruss RobRoy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobRoy
Bei der INstallation ist nicht zwangsweise falsch gelaufen. Registerkarte Konstruktion: Vielleich hast du Sie ausgeblendet? Auf dem Pfeilchen ganz rechts neben den Ribbonnamen kannst du die ein- und ausblednen. Bibliotheken: Im Projekt eingestellt? Installiert? Wenn Vault: Angemeldet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobRoy Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobRoy
Zitat: Original erstellt von RobRoy: Sind Daten vorhanden, in Projekten sind Biblotheken drin also ein Pfad, kann sie aber nicht konvertieren. Vault ist auch installiert..gruß
Was?? Ich versteh den Satz nicht. Sind die Bibliotheken im Projekt hinzugefügt? Hast du den Desktop Inhalt installiert? Wenn ja, ist auch wirklich was in dem Pfad drin? Auf was ist in den Anwendungsoptionen -> Inahaltscenter gestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobRoy Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobRoy
RobRoy Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobRoy
Alle sind aggresiv.... Achja... Es tut mir leid, aber du weißt nicht einmal was installiert ist, wie soll man dann Fragen fragen? Für Antworten auf DesktopInhalt -> F1 im Inventor Was in den Anwendungsoptionen -> Inahaltscenter gestellt ist, könntest du ja schreiben, das würde helfen herauszufinden, warum du keine Bibliotheken hast.
erstellt am: 15. Sep. 2010 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobRoy
Zitat: Original erstellt von RobRoy: Wenn man einem laien was nicht erklären kann dann sollte man es auch lassen!
Manchmal liegt das auch an dem jeweiligen Laien. Und irgendeinen Anspruch auf irgendetwas hast Du hier nun mal nicht, da musst Du Dich wohl mal selber besser über den Unterschied zwischen einem Forum und einem Service informieren. Wenn Du Dich hier nicht gut genug bedient fühlst - mögliche Alternativen wurden Dir bereits genannt. Und statt des häufigen Ausrufezeichens benutze lieber öfter mal die Shift- und die Kommataste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
